Zháňam schému na Multimeter Metex M3800
rudo7117
#1 Příspěvek od rudo7117 »
Ahoj. Zháňam schému multimetra. Ak môže niekto poskytnúť, tak mu ďakujem.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Pozdravujem Vás, Miro.
rudo7117
#3 Příspěvek od rudo7117 »
Ten link nefunguje. :(
#4 Příspěvek od p32 »
Ale funguje !
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Bolo to tu už XXX krát spomenuté,ako sa sťahuje,takže ešte raz:
sleduj tento riadok:This file is downloadable free of charge... processing (please wait)
po chvíli sa ti objaví toto:This file is downloadable free of charge: Get Manual
klikneš na Get Manual a sťahuješ :wink:
rudo7117
#6 Příspěvek od rudo7117 »
Aha, už to mám. Len škoda, že tu nie sú uvedené tipy IO a hodnoty súčiastok. Potrebujem to kvôli oprave. Aj tak Ďakujem.
(82.73 KiB) Staženo 39 x
#7 Příspěvek od p32 »
Tak si tam najdi např. 3850 nebo něco z té řady, stáhni to a porovnávej.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
možno ti pomôže M3900
(103.2 KiB) Staženo 34 x
Pozdravuje Vás Martin
rudo7117
#10 Příspěvek od rudo7117 »
Ahoj. Podarilo sa mi s merákom dotknúť vn.Takže je vadný prevodník NJU9201BD. Môžem ho vymeniť za ICL7106, alebo MHB7106? Je medzi nimi rozdiel?
Vďaka za pomoc a odpovede. 8-)
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Podľa mňa by si mohol nahradiť ICL7106.
rudo7117
#12 Příspěvek od rudo7117 »
Ahoj. Takže som sa pustil do opravy metexu. Objednal som a vymenil všetky IO. Po zapnutí sa displej rosvietil, ale svietilo na displeji 28 na všetkých rozsahoch. Nedal sa vynulovať. Na IN HI som nameral 3mV. Znova som všetky súčiastky premeral a žiadnu chybu som nenašiel. Keď som už bol bezradný a chcel ho šmariť do smetiaka, napadlo ma skúsiť iné icl-ko. /mal som kúpené 2/ Po zapnutí sa displej vynuloval, nastavil som Uref a všetko ide ako má. :)
Takže nová súčiastka nemusí byť dobrá. 8O Aj to sa stáva...
