Dvojitý a stereo potenciometr, kde je rozdíl?
asi mám trochu stupidní dotaz, ale jsem zmaten. Jaký je rozdíl mezi dvojitým a stereo potenciometrem? Ono vypadají podobně, ale je tam cca 10ti násobný cenový rozdíl. Mi jde o to ladit souběžně dva odpory.
díky a neukamenujte mě.
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Někteří prodejci označují (nesprávně) dvojitými potenciometry i stereofonní potenciometry, takže stejně je potřeba se podívat na přesnější popis.
Dvojitý potenciometr:
Takže z toho co jsem se teď dozvěděl, tak by mi měl stačit například tento obyčejný stereo potenciometr s rozsahem 0 až 10kΩ jako tenhle http://eshop.rygel-elektro.cz/Default.a ... stiid=4656
Nebo se mýlím?
Když se tedy rozsahy rozdělí po dekádách (20Hz-200Hz, 200Hz-2kHz atd.), jde dosáhnout opakovatelnosti nastavení frekvence i pod 3%.
Pokud se zvolí rozsahy 1:100, i na to lze tento potenciometr použít, pokud nevadí horší opakovatelnost nastavení téhož kmitočtu, to lze ale obejít použitím čítače k měření nastavené frekvence.
Zkoušel jsem ho v oscilátoru s přemostěným T-článkem a stabilizací amplitudy vactrolem, s přeladěním v jediném rozsahu 40Hz až 16kHz, což stačilo ke kontrole kmitočtové charakteristiky kazeťáků. Byl to prostě trabant - posloužil, ale nenadchl. I když jsem opatřil osu velkým kotoučem k co nejcitlivějšímu nastavení, vůle běžce už způsobovala při opakovaném nastavení téže frekvence její rozptyl až o ±10%, zejména u nejnižších frekvencí.
