Aiwa NSX-S10, nefunkčné CD
martin980
#1 Příspěvek od martin980 »
Zdravím Vás tu, mám problém s touto vežou, nefunguje cd po vložení ho neroztočí, nepríde signál od procesora TA8191, ani nezapne laser, ale čočka sa snaží nájsť nejakú stopu, môže byť vadný ten procesor?? napájania som kontroloval, mali by byť v poriadku.
#2 Příspěvek od Hill »
A co když nenajde odraz?
#3 Příspěvek od rnbw »
Laser CD je skoro neviditelny. Procesorom by som nezacinal, ale prave tym laserom.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Laser, spindle motor, pásový vodič k optike.
Pozdravuje Vás Martin
#5 Příspěvek od Hill »
Tam je kompletní jednotka KSS213BCM (optika KSS213B), myslím, že jde nahradit přímo jednotkou KSS213CCM.
Konečně - má to natištěné na plechovém rámečku.
Jednotka je i s motory, přednastavená, stačí jen po připojení konektoru odsát zkratovací pecku na desce laseru.
A vyjde to levněji, než to zkoušet po kouskách a ten vadný objevit až jako poslední.
martin980
#6 Příspěvek od martin980 »
Keď nenajde odraz, prehodí ďalšie cd, odskúša všetky je v tom že nemá cd, len to cd ani neroztočí. Keď mu dám signál na BA6897S pin19, tak cd točí. Jaký vstup potrebuje procesor TA8191 aby dal signál na roztočenie?
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak sa nedetekuje odraz laseru od CD, tak sa motor nemusi vobec roztocit.
martin980
#8 Příspěvek od martin980 »
Tak laser zapína prví? Aké napätie má ísť na laserovu diodu? Ide do nej 2V a nevidieť že by svietila.
martin980
#9 Příspěvek od martin980 »
Cd už roztočí, dal som tam nový laser, no aj tak ešte nehrá, roztočí ho len na dobu, pokial prejde cez cd.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Co zkratovací propojka?
martin980
#11 Příspěvek od martin980 »
tú som odstránil.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
vadný flex :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
martin980
#13 Příspěvek od martin980 »
ten som meral ešte pred výmenou lasera, ale premeriam ho opäť, lebo už neviem čo iné by som skúsil.
#14 Příspěvek od rnbw »
Meranim sa neda poriadne zistit nic, moze byt zlomeny tak, ze v jednej polohe je OK a v inej nie. Jedine vymenit.
martin980
#15 Příspěvek od martin980 »
Vymenil som aj kábel a nehrá stále.
