Ultrazvukový měřič vzdálenosti, kupovat?
JardaPotenciometr
#1 Příspěvek od JardaPotenciometr »
Myslíte že ma cenu tenhle výrobek na občasné použití kupovat? :? http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-C7F ... _29996.htm
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Nie. "Občas" som to použil asi 4x pri konkrétnom meraní v izbe pre návrh rozmiestnenia nábytku a občas si na neho ešte spomeniem (za 4 roky 3x). Ak to nepotrebuješ ako aranžér nábytku (a ak áno, tak si kúp laserový), tak ho okrem zábavy použiješ 4, 5, 6x. No ale zatú cenu to láka, no nie?
Panda38
#3 Příspěvek od Panda38 »
To je přesnost +- 1 cm a to ještě kdoví jestli? No nic moc. A asi bych nevěřil, že měří přesně to místo, na které ukazuji. Pásmo protáhnu i škvírou mezi skříněmi, ultrazvukový signál těžko. A těžko zodpoví na otázku "jak je tenhle stůl vlastně široký?"
Nechtěl bych to.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Pár let mi to leží ve skříni bez užitku (Black&Decker). Daruju.
JardaPotenciometr
#5 Příspěvek od JardaPotenciometr »
Odkat ste :?:
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Já jsem jeden, z daleka. Ale pošlu. Dej adresu do SZ.
JardaPotenciometr
#7 Příspěvek od JardaPotenciometr »
Cojeto za typ :?: :idea: :wink:
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Hiawata
#9 Příspěvek od Hiawata »
Já si ho koupil, celkem to funguje, ale používám ho k přibližnému měření el. kabelů při instalaci. Přesnost obdobných typů je obdobná a to i u drahých modelů, na přesné měření je stejně potřeba měřit metrem... Jinak spokojenost.
Hiawata
#10 Příspěvek od Hiawata »
No a na přesnější měření na mm, obvykle odchylka (1,5-2mm) koupit laserový, ale to je cena jinde...
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
jak je to u laserových měřičů vzdálenosti s bodem na který zaměřuju? musí to být větší plocha nebo lze bez problémů zaměřit a změřit vzdálenost např od plotového sloupku apod.?
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Pokud ten sloupek nemá hodně malý průměr a netřese se ti ruka, tak to jde. Ale použitelné bývají tak do 20m. Záleží také na okolním osvětlení. Za slunečného počasí venku na větší vzdálenost už neuvidíš, kde ten bod je - když je nutné zamířit do nějakého konkrétního malého místa. Na velkou zeď je to celkem jedno.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Na viac ako 10m uz potrebujes, protikus k tomu laserovemu meraku. Alebo merat v noci. Tak ze v zaklade kopovat laserovy dialkomer na viac ako 40m nema zmysel bez pritikusu
#14 Příspěvek od Celeron »
Já na práci potřeboval něco na měření v jednom a tak koupil Leica Disto A4. Je to jejich laser z nejlevnější řady (cca 4000,-) ale už se nedělá. Umí to jen vzdálenosti do cca 40 metrů s přesností 1-2 mm. Plus rovnou z měření počítat plochu a kubatůru. Párkrát jsem ho kontroloval pásmem a opravdu do 20m měření stejný. Jenže pásmo taky podléhá vytahání a teplotě.
Jinak nová řada Disto umí neuvěřitelný věci, úhly z místa měření, úhly a délky ve vzdáleným místě, prostě spoustu věcí, co až dosud měřily jen teodolity.
