Zdravím. Dostal som sa k staršiemu, ale žial nefunkčnému osciloskopu C8-12A. Problém je v tom, že sa po zapnutí rozsvieti celá obrazovka, ako keby vychyľovanie nefungovalo a cele to pravidelne bliká (asi raz za sekundu) sprevádzané pískaním zrejme z VN trafa. Myslel som či to nie je spôsobené vyschnutými elektrolytmi ako to bývalo dosť často u Tesloch. Skúšal som nájsť ku tomu servisny manuál a aj čisto len schému, ale nikde som nič nenašiel. Nemáte niekto náhodou od toho osciloskopu dokumentáciu, alebo nemal niekto podobný problém? Ďakujem za všetky rady.
Také jsem zkusil pohledat - vypadá hodně podobný osciloskopu C8-13, na ten je schéma dostupné zde - nějaké rozdíly tam sice jsou, ale zdroj by snad mohl být stejný...
ďakujem, len či problem bude v zdroji....Viem, že som toho dosť málo popísal, ale v čom by podľa Vás mohol byť problém? Alebo čo sa kazi väčšinou na týchto ruských prístrojoch?
Osciloskopy obecne nepatria medzi veľmi poruchové prístroje - a to bez ohľadu na výrobcu.
Oprava osciloskopov obvykle vyžaduje určité znalosti - a opatrnosť. Je to zmes vysokého napätia, činnosti elektrónky a princípu zobrazovania a pri 50MHz aj prenosu vf. Ak týmito nedisponuješ, môžeš narobiť viac zla, ako úžitku. Tá závada môže /ale nemusí/ byť celkom jednoduchá. A ešte - pri oprave osciloskopu je najlepším pomocníkom druhý osciloskop.
Manuál mám, mám také tenhle osciloskop. Takže se manuálu nemohu vzdát, má cca 280 stran. jsou v něm schemata, rozložení i rozpis součástek. Je v azbuce. Chtělo by to nejraději osobně si vybrat požadované stránky a zkopírovat je. Ale jak to máš do Olomouce daleko? Také mohu nechat celý manuál zkopírovat, představovalo by to asi 140 listů A4. (Bez zásuvných zesilovačů).
Veľmi ďaleko, som z východného Slovenska. Ďakujem, ale zrejme by mi to ani nepomohlo. Azbuku neviem vôbec a ani s tým manuálom by som zrejme nedokázal nájsť chybu. Jedine ak by tam bola časť zamerana na riešenie porúch s konkrétnym mojim prípadom. Skúsim ešte raz a podrobnejšie popísať problém, možno tam bude spomenutý. Takže, po zapnutí sa rozžiari celá obrazovka, ktorá mierne poblikuje(zoslabuje sa a znovu zosilnuje). V tom istom rytme počuť aj pískanie zrejme z VN transformátora. Ďalej sa pravidelne každých asi 10 sekund prepne vo vnútri rele. Na prednom panely je svetelna indikácia polohy priebehu na X a Y osi a pri nej príslušné potenciometre. Pri ich pootočení je vidieť, že signalizácia na to reaguje, ale na obrazovke sa nič nemení. Pokial pootočím potenciometrom s popisom ПОТЕНЦИАЛ МИШЕНИ (google preložil ako cieľovy potenciál) sa celá žiariaca plocha obrazovky zmenši na malý fliak na pravom okraji. Všimol som si ešte, že (pohľad z predu na osciloskop) doska s nápisom ГВ7 102 989 umiestnená úplne vľavo vzadu obsahuje pár súčiastok (napríklad hlinikovy valček so skrutkou na vrchu), ktoré sa dosť prehrievaju.
Pokúšať sa to opravuť už asi nemá zmysel, ale aj tak ďakujem za spoluprácu.
Promiň, já to za Tebe číst nebudu. Asi se budeš muset obrátit na někoho zběhlejšího ve svém okolí. Jen pro zajímavost, ten osciloskop zachytí i impulsy dlouhé kolem 10nsec. Podrobnosti se už nepamatuji, je to dlouho, co jsem s tím měřil. J.
Nevadí. A čo si myslíte, oplatí sa to dať niekomu opraviť (je až taká výhoda tá pamäťová obrazovka), alebo si radšej zaobstratať niečo podobné ale funkčné značky Tesla, napríklad BM550. Nechcem totiž do toho veľmi veľa investovať, nevenujem sa tomu tak profesionálne.
