Autorádio Ford, výměna TDA7454
Napsal: 16 led 2013, 15:33
od MichalR
Ahoj, poradil by mi nekdo, v radiu Ford je koncovy stupen TDA7454, PP a PZ repro hraje v pripade nastaveni pouze PP nebo PZ repro, prestane hrat, odber v tomto stavu je 1.5A pri vypnutem radiu, po vymene TDA nehraje ani jeden vystup.
Napsal: 16 led 2013, 16:44
od mirosne
Dal si nové TDA?Odfoť DPS zo strany spojov,kde sa nachádza KS.(TDA)
Napsal: 16 led 2013, 16:52
od TomasX
Reproduktory máš v autě? Změř napětí na výstupu jednotlivých repro. Pokud bude některé levé repro zkratované na kostru, tak nebudou hrát.
Napsal: 17 led 2013, 07:06
od BOBOBO
Nwm , jestli ten odběr je nyní po výměně , bylo by to moc a hlavně nyní změř při zapnutém radiu nejdříve ss stavy na napájení , výstupech , mute atp. Může nyní být nějakým vodivým můstkem elektronicky blokován . Po tom bych šel nejdříve .
Napsal: 17 led 2013, 13:06
od MichalR
mirosne - Foto DPS po vymene.
TomasX - Repra zkratovana nejsou, meril jsem je a s jinym radiem hrajou OK vsechny.
BOBOBO - odber po vymene je 1.2A pri zapnutem radiu, po vypnuti 0,01A, napajeni je 13,3V, mute 4,5V, napeti na vystupech jeste zmerim
Napsal: 17 led 2013, 14:53
od mirosne
Napíš presnejší model toho rádia,poprípade ešte odfoť predný panel.TDA si dal nové?
Napsal: 17 led 2013, 19:23
od MichalR
Dekuju za pomoc, je to typ VNR9000, s novym TDA jsou vsechny kanaly ticho, tak jsem vratil puvodni TDA a leva pulka hraje OK, prava harasi a kdyz nastavim pouze PP nebo PZ tak zmlknou. Zkusit dalsi TDA?
Napsal: 17 led 2013, 19:31
od KUBO
Za koľko si kúpil ten TDA??? Či si náhodou nekúpil čínsky šmejd.
Napsal: 17 led 2013, 19:35
od MichalR
V Praze v GES za 190Kc
Napsal: 17 led 2013, 19:39
od KUBO
Tá cena sa mi nevidí, pravdepodobne predávajú nejaký šmejd. Skúsil by som objednať z ame
http://www.ame.cz/TDA7454-_d134141_10699.aspx
Napsal: 17 led 2013, 19:48
od mirosne
Mne sa tiež vidí,že niečo nie je v poriadku z tým TDA.
Napsal: 17 led 2013, 20:10
od MichalR
Dam druhy pokus, koupim ho jinde a dam vedet jak to dopadlo, dekuju
Napsal: 29 led 2013, 14:25
od MichalR
Tak TDA jsem vymenil za koupene v AME v Hradci a radio hraje tak jak ma.
Dekuji vsem za radu:-)
Michal
Napsal: 29 led 2013, 15:15
od otakarv
Pro MichalR, ten cos koupil v Praze v GES za 190Kč jim otluč o hlavu. To se potom jeden může zbláznit z takové opravy když nemáš jistotu v součástce.
Napsal: 29 led 2013, 16:05
Jakmile je ten šváb pájenej, neomlátí jeim o hlavu nic - budou ho odkazovat na neodůvodněnou reklamaci, jako že ho poškodil on při tý montáži.
