Popis součástek na DPS
rehakmatej
#1 Příspěvek od rehakmatej »
Dobrý den,
často na různých profi DPS vidím, že je u pozice pro součástku její popis např. R1, R2, R3... Zajímalo by mě, jak se tento popis dá udělat. Napadlo mě, že by se to dalo udělat podobně jako nepájivá maska, ale přijde mi zbytečné patlat na celou desku nepájivou masku kvůli několika písmenům.
Existuje nějaký úspornější způsob?
Děkuji.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Popisky bývají tisknuté sítotiskem.
rehakmatej
#3 Příspěvek od rehakmatej »
Díky.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při profi výrobě je potisk i nepájivka za symbolickou cenu proti ceně DPS, takže se to používá zcela automaticky. Lze i potisk bez nepájivky, ale je to na vícevrstvých DPS často špatně čitelný. Na jednovrstvé je to logicky v pohodě i bez nepájivky pod potiskem, protože se tiskne přímo na nosný materiál.
Co se týká patlání nepájivky - to ti opět vygeneruje návrhový systém sám a je inverzní - t.j. celá plocha je zakrytá a kde je puntík, tam chybí, takže stačí s trochou nepřesnosti vygenerovat jen pájecí body, i když v profi návrzích má nepájivka samozřejmě svoji vlastní vrstvu a korekci rozměru.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Nevím jestli jsem dobře pochopil smysl dotazu, ale potisk desky v domácích podmínkách by bylo možné udělat i nažehlením toneru laserové tiskárny.
Je to samozřejmě vhodné jen na desky se světlou barvou.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to u jedné a hlavně vlastní desky nemá smysl. Docela kuriózně pak působí rádoby profi potisk, kdy se reference při osazení zakryje součástkou. Pravda, někdy to nejde udělat ideálně, hlavně u SMT, ale snaha musí být aspoň vidět.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Někde jsem to viděl vygenerovaný přímo z EAGLE jako osazovací plánek, normálně nalepený na DPS na bílé samolepce.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
ked uz dat vytlacit na samolepiacu foliu v profi papiernictve ani to vela nestoji, o tej samolepke neviem ked to navlhne ?
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
Keď to navlhne a uschne a navlhne a uschne, tak ti zoxidujou součástky a pak už ti bude potisk u :obscene:
