monostabilní klopný obvod s 555
dratek000
#1 Příspěvek od dratek000 »
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo schéma na monostabilní klopný obvod s 555. Odpočítávat by to mnělo začít při zmačknutí tlačítka start (takže by to mnělo být sepnutý po nějakou dobu od zmačknuti talčítka). Na netu jsem našel nějaká schémata, ale nefungovala. Nejlepší by bylo kdyby tam bylo co nejméně ostatních součástek.(třeba jenom 1XR a 1XC a 555)
Děkuji jiří pokorný
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Treba použiť generátor zapojení, ktorým sa pripojí 1XR, 1XC 1X555, 1xZDROJ, 1XTL. Tých kombinácií nebude až tak moc. Každá možná schéma sa otestuje. Napájanie VCC a VSS pripájať stále rovnako na PLUS a MINUS zdroja, Vylúčiť kombinácie kde je TL priamo na ZDROJ.
Jedna z kombinácií by mala fungovať, či?
Tu je z viacerých súčiastok,možno prvé zapojenie robí tvoju funkciu (ak nepožaduješ časy pod dobu prídrže TL, ale aj to je riešiteľné ďalšími súčiastkami)
Naposledy upravil(a) procesor dne 22 led 2013, 09:54, celkem upraveno 2 x.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tak si postav z obvodu 4047 .
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
555 není odpověď.
555 je otázka.
NE je odpověď.
BOBOBO Souhlas 4047.
(Nemusí mít platnou revizi.)
dratek000
#5 Příspěvek od dratek000 »
Ok
