Sháním na Felicii nějaké díly
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj, nemáte někdo na Feldu následující funkční díly?
1. Motorek centralu do předních dveří: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -3558.html
2. Spodní část bezp. pásu (zámek- stačí bez signalizace): http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... 13863.html
A nevíte o nějakém krytu na vstup vzduchu k topení- pořád od tama vytahuju listí, když nasněží tak mi z výdechů fouká sníh. Na Š120 byly různé tvary těchto krytů, je něco i na Felicii?
Dík
#2 Příspěvek od BOBOBO »
To to máš do nejbližšího šrotiště tak daleko ? Většinou skoro zdarma seženeš central zadní . Taky jsem měnil motorek v předním . Rozeber ale i celý motorek a očisti komutátor a po promazání prozkoušej chod . Bývají přidřená futýrka . Namáznout a volně nechat proběhnout . Motorek musí jít volně a snad od 1,5V . Jinak sníh zametám od okna ven . :D
mcmlxxx
#3 Příspěvek od mcmlxxx »
ten motorek má bejt levej nebo pravej ? ( řidič nebo spolujezdec ). Mám někde úplně novej. Ten zámek pásu totéž- levej nebo pravej?
Když otevřeš haubnu a podíváš se na mřížkované plastové těleso sání vzduchu, tak na něj se dá vystřihnout molitan, nebo prostě jen přetáhnout starou punčochu. Prodávají se i speciální filtry.
#4 Příspěvek od Michal22 »
BOBOBO- původní motorek byl po zatečení úplně zarezlý, ale za velikého rachotu fungoval, tak jsem jej vykuchal a dal tam pajšl z jednoho, co jsem měl plonk. Od té doby se při otevírání tento motorek snaží vytáhnout, ale v 99% případů se mu to nepodaří. Když jsem jej měl ještě na stole, tak jsem jej zkoušel na zdroji, v pohodě valil na 6V, proud byl odpovídající. Tak nevím. Teoreticky by teda mohla být chyba ještě v tom mikrospínači, co je tam přidán, ten mě nenapadlo zkoušet.
Ano, mám to kousek do Eurovraku, ale tam jsem už poučen- za olejovou vanu, která mě nakonec vyšla originál na necelé 2000kč chtěli 1000kč- když jsem se ptal co by se stalo, kdybych zjistil, že třeba teče, tak mi řekli že to není jejich problém...
mcmlxxx- je to na stranu spolujezdce, měl jsem za to že je to stejné i u řidiče.
Ten zámek je pro změnu k řidiči, ale tam jsem si na 100% jistý, že jsou stejné.
Jo, na ten vstup topení jsem myslel spíš něco jako měly právě ty Š120- že to bylo otevřené zepředu a ne shora.
mcmlxxx
#5 Příspěvek od mcmlxxx »
mrknu se na to dnes doma a dám vědět. Myslím že to oboje mám. Jezdím dělat každej den do Brna.
#6 Příspěvek od Michal22 »
OK, zatím dík moc.
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Zavolej si na Táborskou do J+B autodíly. Bral jsem tam nějaké použité věci za slušnou cenu.
pavel71
#8 Příspěvek od pavel71 »
kup v kelyně za pár korum uni motorky a ty tam mechanicky nandej a elektricky přepoj už sem to párkrát dělal na předku i zadku nic složitýho to neni :idea:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě nám přelož kelyni a jestli ti leží motor na stole , tak sem dej fotku , já bych musel kuchat servo .
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
kelyna = auto kelly, prodejce polských sraček všeho druhu.
pavel71
#11 Příspěvek od pavel71 »
(2.79 KiB) Staženo 121 x
makino
#12 Příspěvek od makino »
Nemá niekto na predaj piate ( kufrové ) dvere na Feldu v použiteľnom stave zo Slovenska?
denis15
#13 Příspěvek od denis15 »
Tyto serva jsou tuším na aukru běžně k sehnání kolem 4kil. Budou se ti hodit. Osobně mám spíše zkušenost, že se mi to šponuje na tom drátěném táhlu k čudlíku zámku-jak je to lehce vyosené, je o zábavu postaráno.
Hodit se navíc budou kvůli těm gumovým prachovkám, které jsou většinou hyn a pak tam jde bordel a odejdou.
Na přední kapotu se prodává toto http://www.automaxhk.cz/kryt-saciho-otv ... -1299.html
Osobně to tam nemám a nějakézásadní problémy nejsou-on tam je pod mřížkou nějaký molitan či co a přes ten se normálně listí a spol nedostane-asi to tam nemáš, nebo to u mě někdo potunil, což pochybuju.
