Jak odstranit brum na Tesla Color 110 ST
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Zdravím vás všechny!!!
Rád bych věděl, jak odstranit, nebo alespoň minimalizovat brum z reproduktoru z vykopávky Tesla color 110 ST, který se tam dostává pravděpodobně z obrazové složky, zvláště pak ze sytých barev.
Díky všem!
:beer:
— Winston Churchill
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
V obvode zvukovej MF sú cievky L1 a L3 pre normu 6,5 MHz a L2 a L4 pre 5,5MHz. Treba skúsiť ladiť týmito cievkami podľa potreby, pokiaľ to nie je len zvlnené napájacie napätie aj keď myslím, že toto je odvodené z riadkového rozkladu.
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli se ten brum mění při pohybu potenciometry výšek a hloubek (za dvířky), spoj kouskem vodiče kostry nosníku poťáků a signálové desky. Pak se uvidí.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Přikláním se k Hillovi, špatná kostra poťáků na korekce zvuku, dotahnout matice. (letecká oprava-uskřípnout červený vodič jezdce poťáku basů, basy sice přestaly regulovat ale brum je pryč)
..to bude jen ňákej odpůrek
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
Pokud to brumí i při stažené hlasitosti, pak bude někde uhnilá zem, pokud jen při zvuku, tak se někde něco tlačí do zvuku a pak zkusit doladit mf, nebo výměna vyschlých kondíků a spol. Hlasitost se u toho ovládá elektronicky na mf zesilovači (A220D nebo tak nějak)
rudis
#6 Příspěvek od rudis »
mi-ro píše:Přikláním se k Hillovi, špatná kostra poťáků na korekce zvuku, dotahnout matice. (letecká oprava-uskřípnout červený vodič jezdce poťáku basů, basy sice přestaly regulovat ale brum je pryč)
typická vada C110 , vžycky se to řešilo velkým šroubovákem - vrazit mezi potenciometry lehce zapáčit a fertig !
