Externí HDD 1TB od Western Digital My Book
fajfy
#1 Příspěvek od fajfy »
Ahoj,
už asi třetí rok vlastním externí HDD 1TB od WesternDigital My Book, moc intenzivně jsem ho nepoužíval, max 1-2 do měsíce. Když jsem se z něj díval na film, najednou zhasl indikační kruh (4 LED se svetlovodem do oválu), jako by se najednou vypnul. Zkusil jsem vytahnout kabel, nic, pak jsem ho vytahnul ze zasuvky a znovu zapojil do zasuvku v té chvíli pouze probliknuli dvě LED dosk se roztočil a hned se stihnul a disk se choval jako bez napájení. Box jsem demontoval, zkusil jsem tam dat jiny HDD a stejný vysledek. Je tam DPS, která asi řídí napětí, výstupy (USB, eSata atd), ta kje podle mě v čudu, nic vidělenýho spáleného není. Je nějaká možnost tuto destičku opravit, či je to nereálné? Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze tam je externy zdroj a ten bude vadny.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Na té hlavní desce jsou také asi 3 DC/DC měniče, tak proměřit, co leze ze zdroje a co z měničů.
marostv
#4 Příspěvek od marostv »
Mam externý hdd od WD 500G a pokiaľ nieje pripojený k usb tak sa roztočí a hneď vypne
po pripojení k usb nabehne a ide normálne .
fajfy
#5 Příspěvek od fajfy »
Zdoj je součastí te jedne DPS, jinak když to fungovalo a vytahl jsem pripojeni usb tak led poblikavali jako stand by rezim. Jina ktrafo je OK to jsem meril. Nevíte kde se dá sehnat schema?
mcmlxxx
#6 Příspěvek od mcmlxxx »
Takhle se to chová když je vadný napaječ, při měření na prázdno dává volty jak má ale v zátěži nestačí.
To je jednodisková verze, nebo ta široká s 2ks 500GB HDD?
fajfy
#7 Příspěvek od fajfy »
Jednodisková
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Měl jsem stejný problém ale vyřešeno. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#542938
mcmlxxx
#9 Příspěvek od mcmlxxx »
a když to zapneš na napaječ, pak stiskneš dlouze tlačítko v těch kruzích, jako bys to chtěl nastartovat a počkáš cca minutu, nenaběhne? Mám v provozu pár dvoudiskových a když se odporoučel jeden z HDD a vyndal sem ho , startovalo to skoro minutu, bylo tam i to bliknutí na začátku.
fajfy
#10 Příspěvek od fajfy »
Tak spraveno metodou úžas. Proměřoval jsem šváby U6 a U7, na U7 jsem naměřil v poho napětí a omylem jsem vyzkratoval dvě pacičky a rámeček se zázrakem rozsvítil a funguje jako by se nic nedělo :-)
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
Kua, vždyť já taky. Akorát jsem nic nezkratoval...
fajfy
#12 Příspěvek od fajfy »
Mě samotné rozebrání nepomohlo, musel jsem vyzkratovat ty dva vývody, zvláštní :D
vrky
#13 Příspěvek od vrky »
Že by ku.vítko?
#14 Příspěvek od p32 »
Kurvítko asi ne, to spíśe vypadá na špatné spínání nějakého logického vstupu, takže asi nějaký student nebo špatné vyhlazení napětí - asi ve zdroji.
