Dobrý den. Mám jeden problémek a potřeboval bych někoho, kdo by mi poradil. Koupil jsem si světlo s čidlem pohybu - Panlux olga-s a píše se u něj, že citlivost čidla na světlo je 20-2000 lux. Zkoušel jsem ve vypnutém stavu nastavit lux na tmu a rozsvěcí se mi když je šero. Což si myslím, že při 20lux je to dost brzy. Máte s tím někdo zkušenost, nebo poradí mi někdo co s tím? Děkuji.
Chtělo by to zjistit, co je tam jako čidlo světla. K fotoodporu by stačilo přidat paralelně vhodnej odpor, aby se snížila citlivost a vypínalo to až při větší tmě. Nebo upravit nastavovací prvek, nejspíš trimr. Ale bez hlubší znalosti zapojení čidla je těžký radit.
Spíš jsem myslel radu, jestli to tak má fungovat, nebo jestli to je špatně. Zasahovat do nového světla se mi moc nechce. Vím, že nestojí moc, ale stejně...... Nevím, jaká je hodnota jednotky lux. 20-2000 lux je velmi velké rozpětí a podle mého by 20 lux měla být skoro tma.....
čau, taky mám doma panluxa a sere mě když se to rozsvěcuje ještě v šeru. Řekl bych, že je to u této značky normální. Kdysy jsem chtěl skusit vyměnit nastavovací trimr za trimr s větší hodnotou ( viz forbidden) ale jak jsem k tomu světlu přišel, podíval jsem se na něho a řekl jsem si - vypnu rači vypínač a bude klid
Takže spíš naopak, doplnit nějakou čočku, která soustředí co nejvíc světla na fotoodpor(fotodiodu).
Bez zásahu do zařízení leda tak pouštět prasátko z nějakého zdroje světla na svídidlo
