Soft-Start pro 1F kompresor?
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím!
Rád bych udělal soft-start pro 1F kompresor Atmos. Vyžaduje 16A jistič C. Dost s ním cestuju po různých stavbách a ne všude je možné sehnat právě C jističe. Koukal jsem na tohle schéma:
http://www.tosi.cz/elektro/softstart.html
Má někdo lepší nápad, či doplnění schématu, prosím?
Děkuji předem!
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
Někde jsem četl,že to měl někdo udělaný z dvou výkonovejch žárovek.
Lojzek
#3 Příspěvek od Lojzek »
čau, mě tady doporučovali softStart s U2008B. Bohužel jsem ho ale neudělal protože na to nemám fidlátka.
#4 Příspěvek od Hill »
Nejjednodušší softstart pro kompresor je nechat ho rozběhnout bez tlaku.
Lojzek
#5 Příspěvek od Lojzek »
no to je pěkné ale když ho používá na barvu nebo při dřevostavbě např. pro pistoli na hřebíky?
Potom to musí chodit vypouštět aby dosáhl požadovaného tlaku? - blbost
Další možnost je vozit sebou jistič 16/C a vždy si to přehodit :D
voodoo400
#6 Příspěvek od voodoo400 »
aj lacný kompresor za 100Eur má s el. spínačom spriahnutý výpustný ventil, ktorý vypustí len tlak nad piestom a v trubke do tlakovej nádrže, aby sa nevypustil aj tlak v nádrži, tak je medzi prípojnou trubkou a nádržou vsadený spätný ventil. Bez tohto vypustenia nie je schopný sa motor rozbehnúť.
Lojzek
#7 Příspěvek od Lojzek »
aha, tak to jsem nevěděl. omlouvám se tedy.
Serifus
#8 Příspěvek od Serifus »
Hill píše:Nejjednodušší softstart pro kompresor je nechat ho rozběhnout bez tlaku.
Tohle nefunguje. :D
Serifus
#9 Příspěvek od Serifus »
Nikdo nic tedy? Začnu to teda stavět... :roll:
Pikofarad
#10 Příspěvek od Pikofarad »
Jednoduché řešní je použít výkonový termistor NTC (nebo více paralerně podle zátěže),který po pár sekundách překlene relé.
Lojzek
#11 Příspěvek od Lojzek »
Pikofarad píše:Jednoduché řešní je použít výkonový termistor NTC (nebo více paralerně podle zátěže),který po pár sekundách překlene relé.
No čoveče a může se to použít i pro motory?
Např. tohle: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm
Tím pádem bych to mohl použít i pro úhlovou brusku jako softstart.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Mrkni jestli nemas spatny ten odlehcovaci ventil, ja ho uz jednou menil. Byl soucasti vypinace. Pozna se to tak, ze kdyz kompresor nafouka nadrz, pri vypnuti slysitelne zasyci.
Lukar
#13 Příspěvek od Lukar »
Serifus - ten kompresor vyžaduje jištění v C dle doporučení výrobce, nebo si to myslíš. Jistič 16A/B vybavuje i při startu kompresoru bez tlaku? Podobné téma zde řešil kolega, ale ten měl problém s motorem, který nenajel když byla nádoba pod tlakem. Celý problém byl v odleh.ventilu.
Co když máš problém tam?
Serifus
#14 Příspěvek od Serifus »
termit256 píše:Mrkni jestli nemas spatny ten odlehcovaci ventil, ja ho uz jednou menil. Byl soucasti vypinace. Pozna se to tak, ze kdyz kompresor nafouka nadrz, pri vypnuti slysitelne zasyci.
Tohle zjistím. Ale ventil vypadá ok. :wink:
Serifus
#15 Příspěvek od Serifus »
Lukar píše:Serifus - ten kompresor vyžaduje jištění v C dle doporučení výrobce, nebo si to myslíš. Jistič 16A/B vybavuje i při startu kompresoru bez tlaku? Podobné téma zde řešil kolega, ale ten měl problém s motorem, který nenajel když byla nádoba pod tlakem. Celý problém byl v odleh.ventilu.
Nevím, jakou maj charakteristiku nový A a B, ale zpravidla se to děje jen u nových jističů. U starých (spíš starožitných) to nedělá. Vyhazuje to i bez tlaku od nuly. Nevím, co doporučuje výrobce. Má to výpustný ventil, který vždy po vypnutí kompresoru vypustí tlak. Byl to kompresor Atmos asi za 30 000 :wink:
Ten ventil mi nějak nesedí. Ale zkontroluju....
