led pásy
Napsal: 27 led 2013, 12:36
od neumetel
Dobrej mám problém s RGB pásy na řídící jednotku mám připojeno 12modulů led pásku po připojení dalsího modulu s led se zroj s jednotkou přetíží. Nemáte nekdo schéma na nejaký zesilovač který bi mi umožnil pripojit další ledpásy podmínkou je aby se vše měnilo stejně. Děkuji
nějaký takovýhle rgb zasilovač nemáte někdo schéma?
Napsal: 27 led 2013, 12:44
od dj_Paul
Bez výkonnějšího zdroje se neobejdeš. Pravděpodobně budeš muset vyměnit i jednotku. To ale bez podrobných informací nezjistíme
Napsal: 27 led 2013, 12:59
od neumetel
z obrázku je vidět že by ten zesilovač mel vlastní zdroj
Napsal: 27 led 2013, 13:18
od p32
No a jakou máš ochranu, aby to nešlo jinam ? Kvůli tomu přetížení ?
Napsal: 27 led 2013, 13:25
od dj_Paul
Podrobnými informacemi jsem měl na mysli jaká je jednotka,jakej je zdroj,jaký je pásek,kolik ho je,atd....
Napsal: 27 led 2013, 20:02
od brtnik
kupoval jsem pro tento účel rgb zesilovače u alibaby, podobné jsou na ebay třeba tady:
http://www.ebay.com/csc/i.html?LH_Sold= ... =100&rt=nc
ceny vycházejí kolem stovky i s dopravou, což vyhovuje. Ověřené mám typ v hliníkové krabičce, proudy jsou až 12A na kanál. Zesilovač je průběžný, pásek na výstupu kopíruje stav pásku na vstupu, potřebuje samozřejmě napájení podle zátěže na výstupu (u mne 12A zdroj - 3x4A...).
