Měření spotřeby v domácnosti
Pro mne asi nejschůdnější něco takovéhoto:
http://www.conrad.cz/merice-spotreby-energie.c1114014
nemáte vlastní zkušenost s něčím podobným?
Díky
- Philip_Fry
Skoro zadarmo, funguje v pohodě, umožňuje nastavení dvou tarifů. Měří napětí, proud, aktuální spotřebu, dobu zapnutí spotřebiče, celkovou spotřebu, cenu za energii.
Kdybych zapojil jako spotřebič jen kondenzátor, ukázal by nulu? Někdo tu kdysi podobným "wattmetrem" naměřil příkon bezdrátového zvonku asi 30W (to by se zvonek roztavil).
Nebo, moje oblíbená zkouška, umí změřit příkon jednocestně usměrněného odporového spotřebiče?
Jaké je min. rozlišení?
já používám tohle, spokojenost.
http://www.ges.cz/cz/control-3000-GES08103091.html
Dřív jsem několik let používal tenhle:
http://www.conrad.cz/meric-spotreby-vol ... cz.k122181
ale potom odešel do věčných lovišť.
Chodí oba dobře.
Měj se a šťastnou volbu.
P.
- Philip_Fry
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... I0K808OUU5
- tomasjedno
- Artaban001
Takže na okamžité měření snad, ale jako "záznamník spotřeby" bych ho bral s rezervou. To už bych spíš volil počítadlo provozních hodin, nebo podružný klasický elektroměr.. A navíc většina těch el. měrů je projektovaná na odporovou zátěž..
- tomasjedno
Chci ale upozornit, že letos po několikaletém odpočinku přístroje jsen jej opět potřeboval a ejhle, i po instalaci nové baterie LR44 ukazoval displej trvale nulový příkon, pouze šlo přepínat mezi režimy. To vše nezávisle na odběru připojeného spotřebiče. Rozebral jsem to a ke kusu silného odporového drátu (asi snímá proud) je obvod připojen ellytem 100uF/4V a dále jsou v obvodech použity ještě dva ellyty neobvyklého provedení (velký průměr při nízké výšce). Žádný nebyl nafouklý, ale Zajícův ESR tester odhalil že dva z nich jsou špatné. Nahradil jsem všechny tři (sice stejné hodnoty, ale jiné rozměry, takže delší nohy abych se tam vešel) a opět to funguje. Zajímavé je tedy že ty ellyty odešly věkem, nikoliv zatížením. Možná nebudu sám komu to přestalo fungovat, tak jen info, že to jde snadno opět oživit.
