Topfield TF6000CR, ladění Nova Cinema na 11973MHz
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
AHOJ.
Mám dva přijímače TOPFIELD TF6000CR a na obou mi nejde naladit nova cinema na 11973MHz.Po té co místo cinemy dali prima zoom nemůžu na tom novém kmitočtu nic najít.Přitom je tam naladěná z dřívějška stanice fanda.
Když zadám ručně 11973MHz Vert. a rych.27500,tak nic nenajdou.
Co dělám blbě?
loop12
#2 Příspěvek od loop12 »
Nova a Nove cinema je ten transporder nejaký divný skus zlepsit kvalitu signálu pootocenim paraboly
pavel16
#3 Příspěvek od pavel16 »
Signál je v pořádku a oba přijímače mají svou parabolu.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Mám na starosti několik Topfieldů TF6000CR. Na všech poslední firmware, karty ICE. Přeladění proběhlo bez problémů. Naladěna nová Nova Cinema, původní přejmenována na Prima Zoom.
Děláš někde chybu a nebo už jí tam máš někde naladěnou - hledej. Nebo dej tovární nastavení a nalaď všechno znova.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Některé starší softy neuměly naladit program,který již jmenovitě existoval. Zkus smazat tu původní NC a potom ji naladit .
rolis7
#6 Příspěvek od rolis7 »
Mal som u jedneho TF6000CR presne tento istý problém. Obidva bargrafy naplno a Nova cinema nešla naladiť. Nakoniec som to vyriešil výmenou dvoch kondíkov 220uF v napájacej vetve pre LNB (24V). Po výmene, všetko prebehlo OK.
pavel16
#7 Příspěvek od pavel16 »
Soft je poslední a kondy jsou dávno vyměněné.Zítra zkusím tovární nastavení.
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
Taky jsem to před chvílí řešil, Topfild byl takovej zpomalenej tak jsem ho na chvilku vypnul ze zásuvky a šlo to jak po drátku. Zdroj je po repasi.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
scorpions-cz píše:Některé starší softy neuměly naladit program,který již jmenovitě existoval. Zkus smazat tu původní NC a potom ji naladit .
TF6000CR má občas tento problém i s posledním softem. Po smazání nebo přejmenování původního programu by mělo jít nový naladit.
pavel16
#10 Příspěvek od pavel16 »
Tak nakonec pomohlo přejmenovat cinemu na zoom a na chvíli vypnout ze sítě.
kovka
#11 Příspěvek od kovka »
Stačí jen odpojit od sitě.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
