Canon pixma MP540-chybová hláška B200
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Otec, pozri sa mi na to!!
A otec si lám hlavu! Ide o tlačiereň Canon prixma MP540, ktorá píše chybovú hlášku B200.
Môže túto chybovú hľášku spôsobovať prázdna, zapečená tlačová hlava? Ak áno, ako sa dá zistiť ktorá? V tom prípade by stačilo nahradiť vadnú?
Apropo - existujú čistiace tekutiny na hlavy. Ak hlavy nie sú už zapečené (tlačením s prázdnou kazetou), aká je účinnosť čistiaceho prípravku?
Naposledy upravil(a) jandu dne 31 led 2013, 22:14, celkem upraveno 2 x.
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Ďakujem - užitočná stránka. Najmä v diskusiis sa toho dosť napíše.
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Áno,ja som to video videla ukázal aj synátorovi, ako s takou tlačiarňou má naložiť!!
Neviem, ako stará je tá jeho, ale viem aj to, že sa pokúšal tlačiť s prázdnou veľkou čiernou kazetou. Ešte prebieha opakované prečisťovanie hlavy a syn dostal úlohu kúpiť atrament na doplnenie čiernej kazety a uvidíme, či nepoletí aj táto ako vo videu. Z balkóna to bude rovnako vysoko.....
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Vymaž si, prosím, z názvu vlákna (úvodního příspěvku) to přebytečné "r".
Přestože mi právě z těchhle důvodů nesmí inkoust do baráku, na vrhnutí bych to neviděl. Ještě je v nich spousta zajímavých součástek. Motůrky, tyče, nějaká ta kontrolka, a hlavně snímač, ke kterému hledám rozložení vývodů.
Beztak za to můžou doplňovači. Kdyby si všichni poctivě (hloupě) kupovali značkové náplně, jejichž prodejní cena je vyšší, než prodejní cena nového přístroje, tak by výrobci nezačli mít pocit, že vydělávají málo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od rnbw »
Pravda je to, ze vsetky neoriginalne cartridge a naplne su smejdy. Problem je, ze originalne su vacsinou drahe.
Akurat vcera som do starej tlaciarne HP dal original cartridge (kupeny na inzerat) s datumom expiracie 2003(!) a okamzite fungoval. A viem, ze ked o pol roka zaschne, tak staci spodok oplachnut vodou a bude fungovat ako novy.
Bol tam predtym nejaky nahradny smejd, ktory hned zaschol a nedalo sa s tym uz nic robit. Dokonca bolo zospodu vidiet, ako sa v kanaliku jednej farby urobili nejake hrudky.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
To Habesan:
ten názov asi už niekto opravil.
Síce súhlasím s tým, čo o poctivosti píšeš, ale predajcovia to asi chápu ináč. Mal som naivnú predstavu, že po zavedení cryptovania satelitného príjmu dôjde k zvýšeniu počtu poctivých predplatiteľov a následne sa zníži cena predplatného - naivná predstava, však?
rnbw:
kazety sú originálne. Ak som dobre vyrozumel, pri kúpe v nej boli "štartovacie" náplne a po ich vyčerpaní boli zakúpené originálne. Teraz sú priemerne na polovici obsahu, až na tú čiernu. Ale ako sa na to opakovane pozerám, zdá sa mi, že hustota modrej? je väčšia, ako ostatných farieb. A vidí sa mi, že tlačová hlava bude na to citlivá.
doskok55
#9 Příspěvek od doskok55 »
Já to "r" v názvu stále vidím (správně PIXMA). Oprav to prosím v zájmu těch, kteří to třeba budou v budoucnu hledat vyhledávačem. A když už v tom budeš můžeš rovnou do názvu vlákna doplnit i ten error kod.
Můj problém to aktuálně není, ale všiml jsem si, že se tu objevuje zmínka o vyhazování z okna. O tom toto fórum přece není, ale dá se z toho odvodit, že řešení se i po přečtení odkazů v tomto vlákně nenašlo.
Můžeš stručně shrnout co ses v těch odkazech o té chybě B200 dověděl? pro nás, kterých se to momentálně netýká (co není může zítra být) a tak nemáme důvod procházet odkazy a hlavně obsáhlé diskuse pod nimi v cizím jazyce, ale přes to nás to zajímá.
Něco jsem už kdysi řešil, ale nevzpomenu si na podrobnosti tak ti zkusím poradit z toho co jsem vyštrachal někde v zapadlé složce z té doby na mém HDD.
Nejdříve musíš odstranit tu chybovou hlášku. Ta tam zůstane až do resetu tiskárny i kdž bys příčinu odstranil. Funkčnost hlavy a stav inkoustů tedy zatím neřeš.
Vyzkoušej třeba přiložené postupy:
Existuje na to ještě speciální program MP TOOL (tuším že ruský) ale funguje jen za určitých podmínek připojení pokud si vzpomínám.
Takže hledat a hledat (hesla pixma reset error atd). Viděl jsem i řadu videonávodů třeba na You tube.
Nevím co přesně znamená ta chyba B200 to musíš zjistit nejdříve. Může to být, že došel inkoust to se dá snadno vypnout tuším ,že červeným trojůhelníčkem v kolečku) tiskárna pak jede normálně dál jen nehlídá stav inkoustů a hrozí zapečení hlavy tiskem naprázdno a taky ztráta záruky proto, že tato informace se ukládá.
Může to být taky špatný kontakt hlava -vozík nebo čipu hlava -kazeta zkontrolovat očistit.
Může to být taky plný zásobník odpadního inkoustu, ale to je ve tvém případě málo pravděpodobné když píšeš, že je tam teprve druhá sada kazet. Jedině snad ,že by jste opakovaně mnohokrát spouštěli hloubkové čištění trysek.
Mtkni taky na fóra která se tím zabývají podrobněji třeba :
http://www.grafika.cz/cz/forum/
do nedávna fungovalo fórum http://forum.fotografovani.cz ,ale nedávno přestalo fungovat. Škota tam se toto probíralo denně. Že by v tom měl prsty taky Canon?
Reset Canon.rar
Návod na Reset Canon Pixma
(211.74 KiB) Staženo 1330 x
#10 Příspěvek od p32 »
Canon je docela dobrá firma, spíše by mohlo být zajímavé, kdo se za tou výrobou tiskáren schovává. Takže něco k problému. Mám rád HP tiskárny a to jen proto, že si na nic nehrají a tiskovou hlavu mají na cartridži, takže dokud tiskne, tak stačí jen doplňovat. Pokud někdo doplňuje i na Canonu, tak upozorňuji, že tam je to nezávislé s tiskovou hlavou a problém s inkoustem se nezjistí hned. Mimo jiné, inkoust podle výrobce tiskáren a ISO má 25 parametrů a přitom povinně musí splňovat 15 parametrů pro správné doplňování a následnou funkci tisku. Přitom některé levné sračky na doplňování nesplňují ani 8 základních parametrů mezi nimi je např. zasychavost. Mám dost dobré zkušenosti doplňování barevných cartridží 5-10x podle velikosti a u černých ještě 2x víc.
K problému u tiskárny kde je tisková hlava zvlášť (platí i pro MP540):
1) dojde jakákoliv barva a tiskne se bez ní - trysky se zapečou (jde opravit tak na 80%), po delším tisku bez barvy dojde k přehřátí a spálení (nejde už opravit - výměna tiskové hlavy, u HP jen cartridge)
Zde se u výhodných tiskáren s levnými originálními inkousty vrací ta levnost. Na 99% si za to může uživatel - málo tiskne, potom tiskne zaschlou tiskovou hlavou (ne na povrchu, tryska je dlouhá zhruba 7 mm)
2) pokud to není případ ad 1), tak lze vždy opravit. Záleží pak už jen na rentabilitě opravy. Někdy stačí opravdu vypnout od zdroje na 1-2 hodinky, někdy zase udělat reset tiskárny pokud se do něj dostaneme (někdy stačí zvednuté víko pro přistup do menu podle tiskárny a výrobce) a někdy se musí vynulovat počítadlo stránek a jiné. (jiné je pro servismany).
Shrnul bych to tak. Pokud není spálená tisková hlava a tato se nemusí měnit za těžký peníz, tak to jde opravit vždycky. Ne každý to asi bude umět a ne vždy to musí být dnes rentabilní. V každém případě než do popelnice je dobré to věnovat někomu nebo poslat za poštovné na ND.
Sám jsem vlastníkem mimo jiné i tiskárny MP520, kde byl stejný problém. Spravil jsem to za dvě odpoledné a používám ji jako skener. Na to je dobrá a tisknu na barevné HP, kde je tisk daleko levnější takže jsem do té Canonky nekupoval ani náplně.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
To doskok 55:
O odstránení chybovej hlášky a resete tlačiarne počujem teraz prvý raz od Teba - a je to vlastne logické. Momentálne ale stojím na tom, aby syn doniesol čiernu farbu do prázdnej kazety. Inak ďakujem sa výborné navedenie.
Zajtra sa na to pozriem aj na tú odpadnú nádobu. O výsledku budem referovať.
Zatiaľ bola premytá tlačová hlava (vyskrutkované dve malé skrutky spredu, opatrne odklopená časť s tryskami a prepláchnuté vlažnou vodou).
doskok55
#12 Příspěvek od doskok55 »
Podívej se sem:
http://www.canon.cz/Support/Consumer_Pr ... 1&type=faq
Podle toho to vypadá na jinou závadu než je inkoust a tisková hlava ty bývají označené „U …“
Čti fóra třeba toto : http://www.grafika.cz/cz/forum/868468/x ... n/?pos=240 a hodně Googli. Hledej ,co přesně znamená ta hláška B200 jakým postupem (kombinací tlačítek) na klávesnici vyresetuješ počítadla , nebo přejdeš do tzv. servis modu Pak by ti totiž fungoval prográmek MP TOOL a všechny resety bys udělal přes něj. Pokus se najít servis manuál alespoň k podobné tiskárně (nemusí být nutně multifunkce). Tam bys měl najít co přesně ta chyba znamená.
V této fázi je myslím ještě předčasné tiskárnu rozebírat . Napájecí zdroj jde u Canonek pro kontrolu vyndat bez rozebírání. Žádnou nádobku odpadního inkoustu nehledej není tam . Je to jen absorpční materiál rozprostřený po celém dně tiskárny a jeho stav hlídá počítadlo (žádné senzory nehledej). Pod zadním podavačem papíru bývá odnimatelný deklík kterým můžeš stav absorbéru překontrolovat (ne ale vyměnit )max. jeho část nejvíce nasáklou) protože právě tam na (levé straně pohled zezadu) je vyůstění hadičky od odsávacího čerpadla.
Pokud nevynuluješ počítadla, tiskárna nepojede. Pro vyndání tiskové hlavy nemusíš nic šroubovat , je tam jen páčka k uvolnění. Případné čištění jen teplou destilkou. Zespod očisti jen okolo trysek (na samotné vůbec nesahej). Nasaď nějaké hadičky (bužírky ) na výstupní otvory pro inkoust kazety. Nalej tam destilku a celou hlavu ponoř do nádobky s trochou destilky . V rozích hlavu něčím vypodlož aby neležela přímo na tryskách ale ty byly ponořené. Takto můžeš nechat klidně i několik dní na teplém místě (třeba radiátor) a případně občas doplňovat destilku do těch trubiček. Před montáží důkladně vysušit část kde je plošný spoj a flex k tryskám.
Píšeš ,že sháníš inkoust do kazety. Lepší by bylo v této fázi koupit originál kazetu (i když je drahá). Až to zprovozníš můžeš pak uvažovat o levnějších samostatných inkoustech k naplnění a reseteru čipů k nim (aby ti zůštala zachována funkce sledování inkoustů). Je několik metod plnění kazet a různá kvalita inkoustů . Proto je dobré si před tímto krokem pročíst fóra a doporučení od zkušenějších a vyzkoušené a osvědčené inkousty. A nemusí to být právě zrovna ty nejdražší. Ale to už by bylo asi na jiné vlákno .
Inkoustové Canonky jsou výborné tiskárny, ale ne pro každého. Je třeba trochu manuální zručnosti k údržbě a plnění levnějším alternativním inkoustem a trochu se podřídit jejich potřebám.
Pro lidi, kteří k nim přistupují pouze čistě uživatelským způsobem a nechtějí se o nic starat, tedy nákup originálních kazet tisk vždy když mě napadne třeba několikrát za den (místo shromáždění dokumentů a tisk pri jenom zapnutí) nebo naopak několik měsíců bez zapnutí je nákup inkoustové Canonky nevhodný, ale to asi platí o všech inkoustovkách.
Provoz je pak neskutečně drahý (1ml. originálu může vycházek okolem až 25Kč = 25 000Kč za litr to je hodně drahá tekutina) a značná část se spotřebuje čištením trysak při každém zapnutí a vypínání.
Tiskárna jako taková potom lidem zpravida jen o málo přežije záruční dobu a jakýkoliv servis třeba jen i vyresetování počítadel s výměnou absorbéru se vzhledem k cenám tiskáren většinou nevyplatí. Je to zkrátka jen pro nás bastlíře domácí.
Naposledy upravil(a) doskok55 dne 02 úno 2013, 04:25, celkem upraveno 1 x.
doskok55
#13 Příspěvek od doskok55 »
Díval jsem se do manuálu k mojí MP 990 a u té chyby B200 píšou "odpojte napájení a vyhledejte servis", ani nenabízí zkusit zapnout znovu tak jak u jinejch chyb. Tak, že nepočítej s tím ,že by po výměně inkoustů naskočila. Bude to zavažnější problém jako jen hlídání inkoustů.
Mrkni třeba na toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=vvgneJYfVuI
je to sice návod k jiné chybě(právě vynulování počítadla odpadního inkoustu ale podobný postup bude i k dalším chybám. Vždy se nejdříve musíš dostat do servis modu a to většinou nějakou kombinací On a červeného tlačítka (počet stisků, určitá doba přidržení atd.).
Takž hledej podobný hesla jako třeba "mp 640 Service Tool; service mode, service manuál, Pixma reset, error B200 atd." Nemusí to být přímo k tvojí multifunkci bude to nejspíš stejné pro několik generací tiskáren i multifunkcí ,ale nejspíš ne pro ty hodně staré MP 1xx 2xx atp.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Tlačiareň funguje!
Po prečistení hlavy - tak, že doska s tryskamy po odskrutkovaní dvoch malých skrutiek bola odklopená a celý vnútrajšok tlačovej hlavy premytý vlažnou vodou - a vložení novej kazety s čiernou farbou zapnutá tlačiareň vykonala "obligátny" proces očistenia hláv a tlačí.
Nerobil som žiaden reštart - vyzerá to tak, že ak pri "obligátnom procese systém zistí prípadné upchatie hlavy, zablokuje tlač a vypíše chybovú hlášku.
doskok55
#15 Příspěvek od doskok55 »
Tak to ti gratluju k úspěchu.
To se větřinou tak snadno a hladce nepodaří. Budeme si tedy pamatovat, že B200 je nejspíš problém v tiskové hlavě.
Ten obligátní proces jak píšeš je odsávýní inkoustu z trysek malou vývěvou jejíž nástavec se přitlačí a přisaje na spodek tisk hlavy a odsává inkout pak odjede dolů a přes trysky přejíždí stírátka (jako stěrače u auta) to je to cvakání,kreté při tom slyšíš. To celý se několikrát opakuje a to podle toho jak dlouho byla tiskárna mimo provoz nebo je li nastaveno normální či hloubkové čištění.
Žádné snímače ničeho tam nejsou ucpanou trysku poznáš jen na kontrolním výtisku a žádnou chybovou hlášku při tom tiskárna nevyhodí.
Jedině by možná uvnitř hlavy mohl být tepelný senzor a ten by při přehřátí ať už tiskem nasucho nebo ucpáním mohl hlásit nějakou chybu a odstavit tiskárnu.
Byl to možná nějaký špatný kontakt nebo přechodový odpor na destičce hlavy po nějakém náhodném zatečení inkoustu, nebo (případně vadný čip v kazetě). Ale to jsou většinou chyby"U"
Divný je že u této chyby nabízí manuál jedinou možnost a to je servis. Není ani doporučen opakovaný pokus připojení napájení.Při tom výměna celé hlavy je přece uživatelská (ne servisní) záležitost, její instalaci dělá přece sám uživatel při prvním zprovoznění tiskárny a celý postup je také popsán v user manuálu.
