DVD Mascom MC420, sháním MC34072 nebo náhradu
marcel
#1 Příspěvek od marcel »
Prosím o radu hledám náhradu OZ..MC34072DG single suply operational amplifier ,,smd děkuji
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napájecí napětí ?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Farnell jich ma na sklade 300ks za 30,-Kc/ks
V cem je problem?
http://cz.farnell.com/on-semiconductor/ ... =MC34072DG
#4 Příspěvek od ok1hga »
když napíšeš do čeho to je a jaké to má napájení, dočkáš se i náhrady . . .
. . . třeba by se hodil TL082ACP, nebo některý jiný z "TL" !
marcel
#5 Příspěvek od marcel »
je to +3.....+44V.....http://www.farnell.com/datasheets/76562.pdf
.to potřebuji v rámcí GEM a GES prodejen tady v Praze co se da sehnat...nic pak tady není..díky
#6 Příspěvek od ok1hga »
se stejnými parametry asi nebude !
proto, napiš do čeho to chceš !
a jaké napájecí napětí to zařízení používá !!!!!
jinak se té náhrady asi nedočkáš !
marcel
#7 Příspěvek od marcel »
to je do dvd...player nefunguje tam open cd..není to mechanikou...OP-nedáva zesilení tak to bude asi tím ..MC34072...napájení +3...44v, 4,5HZ.
#8 Příspěvek od ok1hga »
ách jó . . .
copak v tom DVD se pohybuje napájení OZ od 3V do 44V ????
kolik jsi tam naměřil ?
marcel
#9 Příspěvek od marcel »
+5v....na vstupu +Vcc......pak je tam Vee-(Gnd) žadne +-3.....44V to mne zmátlo tak proto nevím..či tom muzu nahradit bipolárem taky. kdyš je to Fet.
#10 Příspěvek od Hill »
O jakém bipoláru je tu řeč? Jak MC...082, tak TL082 mají na vstupu FETy.
A to, že operák nemá zesílení, neznamená vždycky, že je vadný. Může být zapojený jako sledovač nebo invertor s jednotkovým zesílením, nebo jako komparátor... jeho chování závisí zkrátka na tom, jak je zapojený.
Co když signály na vstupech zrovna splňují podmínku pro to, aby na výstupu bylo Vcc?
marcel
#11 Příspěvek od marcel »
je to Jfet unipolárni OZ .no ja na neho dal sig generátor a nic na výstupu nebylo jestli není sveden nekam jinam, a jak se da prověřit ještě.
#12 Příspěvek od Hill »
No tak má na vstupech rozdílná stejnosměrná napětí a tedy má pracovní bod mimo lineární oblast, proto se signálním generátorem nic nepořídíš.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
MC34072 je bipolár, kdo tam vidí nějaké J-FETy? S J-FETama by nemohl fungovat se souhlasným napětím na nule.
#14 Příspěvek od Hill »
Máš pravdu. Tak zpět.
Ale pořád nic nevíme o napětích na vstupu, pořád jen Vcc a že nezesiluje.
Co má zesilovat a za jakých podmínek?
#15 Příspěvek od ok1hga »
marcel píše:to je do dvd...player nefunguje tam open cd..není to mechanikou...OP-nedáva zesilení tak to bude asi tím ..MC34072...napájení +3...44v, 4,5HZ.
tohle jsou informační nesmysly . . .
a proč jsi to zkoušel signálním generátorem ?
máš schéma ? kde ten operák je ?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
