DT9205A, měření výkonu zesilovače
Napsal: 05 úno 2013, 22:20
od Sadra17
dá se běžným měřákem DT9205A změřit výstupní výkon zesilovače ?
Napsal: 05 úno 2013, 22:29
od Hill
Dá se.
Samozřejmě výstup musíš zatížit jmenovitou impedancí nebo náhradním odporem (bacha na výkonovou ztrátu, aby odpor vydržel!) a k měření použij sinusový signál o kmitočtu do 250 Hz, to ten měřák zvládá s ještě značnou přesností.
Ještě je užitečné sledovat tvar výstupní sinusovky na osciloskopu: při právě pozorovatelném omezení špiček má zesilovač zkreslení mezi 5% a 10%.
Jestli tedy jde o zjištění trvalého sinusového výkonu, pak to tímto způsobem možné je.
Napsal: 05 úno 2013, 22:35
od Sadra17
ted zůstává otázkou kde sehnat odpory 2, 4, 8 ohm aby vydrželi nějakých 300w
Napsal: 05 úno 2013, 22:39
od ZdenekHQ
Vyrobit je z konstantanu a ponořit do destilky.
Napsal: 05 úno 2013, 22:40
od frantajetel11
Například je poskládat z 5, 10, 20ti wattovejch...
Napsal: 05 úno 2013, 22:53
od TAKJAN
Ani jsem nepoužíval destilku. Ale bylo dobré vidět, jak se voda v půllitráku vaří:-(
Napsal: 05 úno 2013, 23:07
od procesor
Do tých 50Vac na odpore dlhom 5...8 cm ani nemusí byť destilka. Odpory 10-20W v keramike šup do 10l hrnca s vodou. To pri 300W tak skoro nezovrie. Pri kvalitnej tepelnej izolácii nádoby stačí teplomer a stopky na meranie výkonu, a môže to byť budené aj "metalom":D .
Kovové vývody s vodičmi oblepiť neutrálnym silikónom a zataviť zmršťovacou trubičkou.
od Sadra17
takže ideálně sehnat
http://stepa.wz.cz/index.php?page=load ale ta cena
a navíc bych chtěl i 2ohm
Napsal: 05 úno 2013, 23:32
od ok1hga
Sadra17 píše::oops: a navíc bych chtěl i 2ohm
podívej se
tady jak se dají použít rozebraná akumulační kamna !
podle toho jak to zapojíš máš zátěž jakou potřebuješ !
Já to mám buď na 8Ω 2664W, nebo 2x 4 Ω 1332W a když je dám paralelně,
tak to má 2Ω 2664W !
ty topné tyče jsem sehnal na SD v Č.Třebové za hubičku, jen jsem musel ta kamna rozebrat a ty původní plechy a žárové cihly tam nechat . . .
odnesl jsem si devět topných tyčí a jednu mám ještě schovanou pod stolem . . .
podívej se sem:
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/zatez8ohm2600w/
od CZJKP1
Namotat z kantalového drátu.
Nebo koupit hotové roury z Tesly Blatný (otázka minimálně 500Kč)
Ještě tomu musím trošku vychytat mouchy a upravit ten štítek. Jsou tam dva keramické válce zakoupené z aukra za cenu desetikačku celkem tři, použil jsem jen dvě a ty jsem navinul kantalem 0.8mm
Co válec to 8ohmů, z toho jeden válec má v polovině odbočku, funkce je následující
16 ohmů, válce jsou do série
8 ohmů, v provozu jen jeden válec
4 ohmy, v provozu půlka válce, využije se odbočky
2 ohmy, v provozu jeden válec, využije se odbočky, a spojí se paralelně.
Ona úprava se bude skládat z úpravy štítku, konkrétně:
4 ohmy, oba válce budou paralelně, aby vydržely větší výkonové zatížení..
Jinak OK1HGA kdysi psal, že použil úspěšně topné tyče z akumulačních kamen, nemam možnost tyto tyče bezplatně sehnat a toto mi nevyšlo na mnoho protože mimo těch válců je vše z věcí co se našly doma, kantalový drát - táty sklep, čokoláda - táty skříň (proto tak veliká, ale zase mi nic aspoň nestála) , krabice je od nějákého zdroje MERA, králičí pletivo se použilo co sem tu doma taky vyhrabal..
A pak se otec občas diví, že má ve skříňi něják málo svorkovnic
Napsal: 06 úno 2013, 09:49
od Philip_Fry
Já osobně jsem nakoupil levně (cca 5Kč za kus) v TME hromadu keramických 15W odporů (takové ty bílé hranoly) 330 ohm a z nich jsem si paralelně poskládal baterie o odporu cca 16 ohm a ty si podle potřeby ještě dál zapojuji paralelně, takže mám k dispozici 2, 4, 8 a 16 ohm umělou zátěž. Při chlazení vzduchem není pro jednu baterii problém 300W, ve kbelíku s vodou jsem testoval i třeba Lab Gruppen fp6400, který dá do 2 ohm cca 3kW.
Napsal: 06 úno 2013, 14:26
od Bezny
Sadra17 píše:ted zůstává otázkou kde sehnat odpory 2, 4, 8 ohm aby vydrželi nějakých 300w
Zkus doma oměřit nějaké přímotopy.
