LG 22LG3000 nenabíhá, pouze bliká modrá LED
Poradna určená pro amatéry
bassman_cz
#1 Příspěvek od bassman_cz »
Zdravím, mám tu od kamaráda,jestli bych se na ni nemrkl tv LG 22LG3000 se závadou pouze bliká modrá LED ve stylu 2x krátce 1x dlouze. Buď ihned po připojení napájení nebo až tak po cca půl minutě. Zběžně jsem prošel jak signálovou desku, tak zdroj,ale nic zásadního neobjevil bez napětí, až po připojení. Nenaběhne ani podsvícení ani nereaguje na tlačítko zapnutí. Zdroj 715T2783-1-4
při připojené signálové desce jsou napětí následovné:
16V - kolísá mezí 20V(rožne se led)-22,5V(zhaslá led)
5V - 4,3V
DIMM - 3,35V
N/F- 0,2V
Při odpojené signálové desce:
16V-17,5V
5V-4,9V
DIMM-cca 0,1V
N/F-0,2V
Vypadá to na zdroj, napadá někoho něco na co se zaměřít, díky
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Nemáš tam nějáké nafouklé elektrolyty, některé LG desky si o to přímo říkaly, kdyžtak by nebylo od věci změřit ekvivalentní sériový rezistor těch elytů, kor když kolísá napětí
bassman_cz
#3 Příspěvek od bassman_cz »
Nejsou právě nafouklé, spíš, proč se to napětí zvýší až na 22,5V.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Skôr prečo sa zníži 5V na 4,3V.
Pozdravuje Vás Martin
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Také vidím problém v 4,3V místo 5V, tato větev bude nejspíš přetížená, regulace zdroje se to snaží zvládnout a proto je 16V zvětšené. Nehřeje (neřku-li nežhaví) se tam něco na té 5V větvi? Prohlédnout osciloskopem zvlnění těch napětí by samozřejmě neškodilo.
Michal
bassman_cz
#6 Příspěvek od bassman_cz »
Nechal jsem to takhle blikat 10minut a zkoušel co se hřeje, na signálové desce se nezahřívá kromě hlavního čipu, který byl lehce vlažný nic a ve zdroji se hřeje D904 usměrňovač SP10100 na chladiči a vedle kondenzátor C915 470uF/16V, nejde na něm ruka udržet po 10minutách, jinak nic.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Tak se zaměř na ten elyt a diodu, která je před ním. Preventivně bych je výměnil za nové. A kontrolu všech ostatních elytů na ESR, zejména v 5V větvi.
bassman_cz
#8 Příspěvek od bassman_cz »
Tak po výměně TV naběhla, děkuji všem za pomoc.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
:prst:
