Návrh filtrů [Vyřešeno]
chtěl jsem se zeptat, jestli je při návrhu filtru (dolní propusti) nutné/dobré zohlednit sílu signálu.
Například pro 200kHz mi vyhoví 78R a k tomu 1nF kondenzátor. Také vyhoví 780R a 10nF atd... Takže nevím, kterou variantu je lepší vybrat (neuvažujte prosím, že rezistory 78R se nevyrábějí apod.)
Na čem záleží výběr ?
Děkuji za rady.
Na síle signálu nezáleží. Co se týče výběru dvojice rezistoru a kondenzátoru - pokud ve vašem případě je tak velká zatěžovací impedance, zvolte variantu větší odpor a menší kapacita. Rezistor dokonce tak velký, aby se jen zanedbatelně uplatnila nejistota ohledně vnitřního odporu zdroje signálu, který se bude sčítat s odporem v propusti. Jestliže je někde v rozmezí 50-100Ω, volil bych odpor alespoň 2kΩ. Pak budete mít chybu způsobenou nestálostí vnitřního odporu zdroje signálu menší než 2,5%.Mathe píše:... jestli je při návrhu filtru (dolní propusti) nutné/dobré zohlednit sílu signálu... pro 200kHz mi vyhoví 78R a k tomu 1nF kondenzátor. Také vyhoví ... Takže nevím, kterou variantu je lepší vybrat ... Na čem záleží výběr ?
No co, jsem holt pomalej.
