CRT Philips a duchy v obraze *Vyřešeno*
Poradna určená pro amatéry
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Ano, než se rozčílíte, neznám přesný typ. Vzal jsem si od bráchy manuál i se schématem, abych si to nemusel opisovat a ono to ani v jednom jako na sviňu není uvedeno :D Jen ve schématu: Chasis L04.
Zatím tedy obecně. Problém je v tom, že se při sledování signálu z jakýhokoliv videovstupu (oba SCARTy i kompozit) do obrazu lehce míchá signál z antény (obraz i zvuk). Zmizí jen po vytažení antény. Podle schématu jdou všechny videovstupy přímo do videoprocesoru TDA12001H1.
Nesetkal se někdo s touto chybou?
Díky.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 22 srp 2013, 21:14, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Setkal, několikrát. I když je TV v AV modu, tuner a MF pracují. Dokonce pouští VIDEO zpět do SCARTu. V SCART kabelu se tento videosignál (dnes už šum) vlivem kapacitní vazby mezi vodiči dostává opět na vstup a míchá se s užitečným signálem. Pomoc je jednoduchá, buď zablokovat výstup z mezule nebo ve SCARTu u TV odštípnou drát AV-OUT. Snad jsem to s těma zkratkama nepřehnal a něja smysluplně vysvětlil.
..to bude jen ňákej odpůrek
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Díky za radu, s MF radši nic dělat nebudu, ale přerušit výstup AV snad zvládnu.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Dej info, jak to dopadlo.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Jak pojedu za bráchem, tak se s ním domluvím, ani nevím, co vlastně ještě na anténu přijímá. Možná by pomohlo přímo ve SCARTu ten výstup zkratnout na zem? Ať nemusím TV rozdělávat.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
TV rozdělávat nemusíš. Nevím zda zkratovat ale já střihal tuším pin 19 ve scart kabelovým samci. Pak ale pozor, nelze zaměnit konce kabelu, je dobrý si označit co do TV a co do STB nebo SAT.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem se k tomu dostal teprve teď. Pomohlo ucvaknout pin 19 ve SCARTu u TV.
Díky moc.
