měniče-invertory se sinusovým průběhem
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Zajímalo by mě, jak se u invertorů-měničů vyrábí "čistá" sinusovka, jak uvádí někteří výrobci. Dosud jsem se domníval, že princip invertoru je takový, 12V se měničem přemění na cca 300V ss stab. a to se H můstkem přepíná na 50Hz. To ale není sinusovka ale obdélník. Pokud bych chtěl vyrobit z 300V čistou sinusovku, tak jedině lineáně pomocí trandů ale tady by byla účinnost sotva 50%. Tak jak to vlastně je?
..to bude jen ňákej odpůrek
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Vyrobí se pomocí PWM + filtrace.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
I to by bylo řešení. To bude asi poměrně složitý a drahý zapojení a tím se u běžných UPS a elektrocentrál s invertory zřejmě nepoužívá. Tak to asi bude u měničů u FV. To jsou invertory cca 5kW za 80-120kKčs. Mě jde jen o to ujasnit si pojmy čistá a modifikovaná sinusovka a reklamní tahy prodejců.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
To by nebylo řešení, to JE řešení. A složité je to úplně stejně, jako když tím H-mostem děláš ten obdélník, jen ho spínáš vyšší frekvencí a měníš střídu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
APC SmartUPSky to používají běžně. Další metoda by samozřejmě byl extrémně výkonný nf zešilovač buzený 50Hz sinusem a k němu připojený výkonový trafo "nahoru" - tady by nebylo potřeba ani filtrovat zbytky spínacího kmitočtu.
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Tak to by byla metoda hodně náročná na chlazení. Do trafa by se cpalo nějaké Uef*Ief, ale zesilovač by spotřeboval Uss*Ief. Účinnost jen toho samotného principu je 70,7%.
medulin
#7 Příspěvek od medulin »
První je DC/DC měnič který z x V udělá cca 325Vdc. Například tento:
http://danyk.wz.cz/dcdc.html
A za ním následuje H můstek řízený PWM sinus signálem který generuje například tento obvod:
http://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/206015_720998843.html
http://download.21dianyuan.com/download.php?id=89916
lze k tomu dokoupit i displeji nebo plošný spoj jako stavebnice celého měniče:
http://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-Supporting-post-EGP1000W-pure-sine-wave-inverter-power-board-based-the-EG8010-chip-driver-board/206015_721221002.html
DC/DC měnič nebo H můstek s obdélníkovým průběhem je řízený tímto:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Wholesale-wholeasle-TL494-7500-inverter-boost-driver-board/721264566.html
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Je tu jiné vlákno se stejným dotazem . Zpráva od vogona byla , že sinus umí jen UPS na 24V . Jak jsem tam psal já , prodávají se i měniče na 12V vstupních a leze z ní sinus (synchronizovaný a změřený ) za rozumné peníze . Ta bedna je těžká i bez aku , takže nejspíše i kus železa v cestě . O výstupním filtru je psáno , ale bez dalšího . Až to synovci klekne , nebo po záruce , tak do toho vlezu . :D
