Jaky regulator k transformatoru
pe321
#1 Příspěvek od pe321 »
zdravim, chci si sestrojit tento set pro vypalovaní (pájení) do dřeva: http://www.youtube.com/watch?v=KGa8LZGbTus
jedná se vlastně o obvod kde před primárem obyčejného transformátoru (magnetický - nabíječka auto baterií) je umístěn regulátor. Díky regulaci je možné nastavit napětí na sekundáru a tím teplotu pájecího hrotu.
Má otázka je: pročetl jsem spoustu informací o regulátorech, ale nejsem si jistý, který je vhodný použít pro regulaci střídavého napětí 230V přímo pro primár magnetického transformátoru tak aby se tim ovlivnilo/regulovalo napěťoví na sekundáru - řídila se teplota pajecího očka.
Nalezl jsem tyto stavebnice - prosím poraďte která je vhodná, či co doporučujete:
http://www.gme.cz/stavebnice-ostatnich- ... -p760-623/
http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p765-389/
opravdu ale nevim jestli to bude fungovat?
DIKY MOC ZA RADY!
Naposledy upravil(a) pe321 dne 13 úno 2013, 11:31, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta regulace je výkonová, nikoliv napěťová a já mám vyzkoušenej tento triakovej regulátor : http://www.postreh.com/phprs/view.php?c ... 2006110201
Jen tam přidávám síťovej filtr a ten potenciometr musí mít samozřejmě plastovou osku.
pe321
#3 Příspěvek od pe321 »
aha takže to reguluje proud tzn. mi to asi fungovat jak chci nebude?
to co jsi poslal by mohlo fungovat k memu účelu tzn. regulace napětí na sekundáru (teploty drátu) - jestli ano popiš mi prosim ten filtr a ostatní věci (omlouvam se nejsem v tomto guru:)
kde se da neco co by plnovalo muj ucel koupit jako stavebnice i na GM?
diky moc za odpoved
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebude to fungovat na sekundáru. Musíš to dát na primár.
Síťovej filtr vytáhneš z nějakýho PC zdroje nebo koupíš vestavěnej přímo v síťové zásuvce.
Příklad: http://www.conrad.cz/zasuvka-iec-c13-s- ... em.k515051
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Pochopitelně ta první stavebnice z GM půjde použít .
pe321
#6 Příspěvek od pe321 »
ano regulator chci dat urcite na primár (230V) trafa,
teda jak jsem pochopil mel bych pro primár regulovat NAPETI, ale jak píšete bude to fungovat i s proudovym regulatorem viz.-
NEBO
http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-p ... a/d-84580/
OK?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No a pokud dáš regler do kovové krabičky tak žlutozel připojit na krabičku - flexošňůra 3x anebo v plastu , pak by nevyhovoval izolací ten potenciometr z GM , tedy když dáš plastový NEPOKOVENÝ knoflík , tak bude též dobře .
Victronix
#8 Příspěvek od Victronix »
pe321 píše:zdravim, chci si sestrojit tento set pro vypalovaní (pájení) do dřeva: http://www.youtube.com/watch?v=KGa8LZGbTus
Nevím proč, ale ten americký styl instalací se mi fakt ekluje. :barf:
pe321
#9 Příspěvek od pe321 »
o to nejde, hlavne je to docela dobry navod k pochopeni i pro blbce.... jen ten special magnetic dimmer, me dal pohulit, hledal jsem prvne od ruznych stmivacu atd., ale pak se docetl ze ve spojeni s trafem to dela neplechu, az sem se dostal k triaku... tak doufam ze to bude fungovat :)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
pe321 píše:teda jak jsem pochopil mel bych pro primár regulovat NAPETI, ale jak píšete bude to fungovat i s proudovym regulatorem
Kdy už konečně pochopíš, že to nereguluje ani napětí, ani proud, ale výkon ?
pe321
#11 Příspěvek od pe321 »
pokud vim vykon se sklada ze dvou veličin - napětí a proud :) - když chci regulovat tak musim nekde ubrat ne?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jo a místo stavebnice můžeš regler kuchnout z vadného vysavače . Dnes už snad vysavač bez regleru snad ani neexistuje .
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Výkon je daný plochou sinusovky - když jí část "uřízneš" triakem, snížíš výkon bez ohledu na okamžité napětí a proud.
pe321
#14 Příspěvek od pe321 »
aha..sorry za neznalost, konecne chapu co to dela. diky:)
pe321
#15 Příspěvek od pe321 »
jeste prosim, ktery z techto bude pro muj ucel (pajecka/vypalovacka) lepsi -
(dle parametru tusim ze 1.)
1.
2.
DIKY
