Elektronický přepínač 2 stereo vstupů
honas
#1 Příspěvek od honas »
Dobrý den,
mým cílem je sestavení elektronického přepínače 2 stereo vstupů na tlačítko a bez ledek, k zabudování do auta...
Mělo by to přepínat dva vstupy:
1. z DVB-T tuneru
2. z občas (ne vždy) připojeného ext. divx přehrávače.
pouze audio. Video mám pořešené přes RGB převodník...
a napajitelné pomocí rozvodu 12V v autě...
Velice se mi líbí konstrukce v PE 06 z roku 2007. (Schéma níže)
Dokázal by mi někdo prosím poradit jak upravit schéma pouze na přepínání 2 vstupů?
Jde mi o to to udělat co nejjednodušeji
Předem děkuji.
PS: mám doma pár 4066 v SMD provedení a eventuelně i nějakou tu PICku bych našel (16F8xx)...
PPS: eventuelní možnost bez tlačítka, a tím pádem automatické odstavení DVB-T tuneru, při připojení ext. přehrávače je také výtána...
Pekne schema el. prepinace
(116.68 KiB) Staženo 208 x
Naposledy upravil(a) honas dne 15 úno 2013, 17:21, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
A potrebujes to skutocne prepinat? Nestaci zlucit oba signaly dokopy?
honas
#3 Příspěvek od honas »
rnbw píše:A potrebujes to skutocne prepinat? Nestaci zlucit oba signaly dokopy?
No v podstate ani ne. Jde mi hl. o to, aby signal z dvbt byl pritomen porad a v pripade ze pripojim dalsi signal, se to preplo ( bud tlacitkem nebo automaticky).
honas
#4 Příspěvek od honas »
Myslis pres odpory proti zemi?
biker77
#5 Příspěvek od biker77 »
Jednoduše stačí relé se 2 přepínacími kontakty a spínat ho při zapnutí přehrávače.
honas
#6 Příspěvek od honas »
biker77 píše:Jednoduše stačí relé se 2 přepínacími kontakty a spínat ho při zapnutí přehrávače.
a relatkam sem se chtel prave vyhnout... ne ze bych tomu zrovna rozumel, ale nekde sem cetl ze pry dochazi ke zkresleni, k lupani pri prepnuti a zkratka to neni tak ciste...
Samo by to slo i obycejnym prepinacem... ale kdyz uz mam doma ty 4066...
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Principielně asi nějak takhle. Generování přepínacího pulsu a záporného napájení jako v tom původním zapojení.
(6.21 KiB) Staženo 111 x
honas
#8 Příspěvek od honas »
To je parada, dekuji!
ta hodnota r1 a c1 by byla jaka cca? a na CLK muzu proti zemi dat tlacitko nebo je to mysleno jinak?
EDIT: proti zemi ne... proti +12V ze ano? R1 - 100k a C1 - 100n???
Andrea píše:Principielně asi nějak takhle. Generování přepínacího pulsu a záporného napájení jako v tom původním zapojení.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
To tlačítko na plus spolu s kondíkem a odporem na zem stejně jako v původním zapojení. Ty R a C na resetu 4013 třeba 10k a 10nF, slouží k nastavení přepínače do polohy "1" po zapnutí napájení.
honas
#10 Příspěvek od honas »
Andrea píše:To tlačítko na plus spolu s kondíkem a odporem na zem stejně jako v původním zapojení. Ty R a C na resetu 4013 třeba 10k a 10nF, slouží k nastavení přepínače do polohy "1" po zapnutí napájení.
Parada, dekuji!!!
tzn. ze pokud zapnu napajeni je pruchozi vzdy jeden vstup. Pokud zmacknu tlacitko, tak se prepne na druhy vstup a zustane pruchozy ten druhy. A takhle porad dokola ??
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
No tak nějak by to mělo fungovat. :D
honas
#12 Příspěvek od honas »
Andrea píše:No tak nějak by to mělo fungovat. :D
Ten smailik je tam ucelne ze jo? 8O
ne vazne, pruser je ze doma nemam tu 4013 a kdyz ji objednam tak prijde nejdriv v pondeli/utery...
a vikend je idealni na pokusy...
neslo by to necim nahradit?
(vim ze zadam moc, ale neda mi to)
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
No potřebuješ klopný obvod typu T (děličku 2ma), tak když ho zbastlíš z elektronek, který máš v šuplíku, tak klidně. :D
honas
#14 Příspěvek od honas »
Andrea píše:No potřebuješ klopný obvod typu T (děličku 2ma), tak když ho zbastlíš z elektronek, který máš v šuplíku, tak klidně. :D
tak to sem v pytli... ani ty elektronky nemam v supliku :roll:
napad1:
co takhle vynechat 4013D a tam kde byl napojeny proti 12v hodit 2-polovy prepinac? pomuze? nebo je to kravina?
napad2:
mam doma 555...
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
No přepínači ses chtěl vyhnout né? :D
(5.63 KiB) Staženo 103 x
