Stránka 1 z 3
Elektronický přepínač 2 stereo vstupů
Napsal: 14 úno 2013, 14:35
od honas
Dobrý den,
mým cílem je sestavení elektronického přepínače 2 stereo vstupů na tlačítko a bez ledek, k zabudování do auta...
Mělo by to přepínat dva vstupy:
1. z DVB-T tuneru
2. z občas (ne vždy) připojeného ext. divx přehrávače.
pouze audio. Video mám pořešené přes RGB převodník...
a napajitelné pomocí rozvodu 12V v autě...
Velice se mi líbí konstrukce v PE 06 z roku 2007. (Schéma níže)
Dokázal by mi někdo prosím poradit jak upravit schéma pouze na přepínání 2 vstupů?
Jde mi o to to udělat co nejjednodušeji
Předem děkuji.
PS: mám doma pár 4066 v SMD provedení a eventuelně i nějakou tu PICku bych našel (16F8xx)...
PPS: eventuelní možnost bez tlačítka, a tím pádem automatické odstavení DVB-T tuneru, při připojení ext. přehrávače je také výtána...
Napsal: 14 úno 2013, 14:37
A potrebujes to skutocne prepinat? Nestaci zlucit oba signaly dokopy?
Napsal: 14 úno 2013, 14:56
od honas
rnbw píše:A potrebujes to skutocne prepinat? Nestaci zlucit oba signaly dokopy?
No v podstate ani ne. Jde mi hl. o to, aby signal z dvbt byl pritomen porad a v pripade ze pripojim dalsi signal, se to preplo ( bud tlacitkem nebo automaticky).
Napsal: 14 úno 2013, 15:12
od honas
Myslis pres odpory proti zemi?
Napsal: 14 úno 2013, 15:56
od biker77
Jednoduše stačí relé se 2 přepínacími kontakty a spínat ho při zapnutí přehrávače.
Napsal: 14 úno 2013, 16:10
od honas
biker77 píše:Jednoduše stačí relé se 2 přepínacími kontakty a spínat ho při zapnutí přehrávače.
a relatkam sem se chtel prave vyhnout... ne ze bych tomu zrovna rozumel, ale nekde sem cetl ze pry dochazi ke zkresleni, k lupani pri prepnuti a zkratka to neni tak ciste...
Samo by to slo i obycejnym prepinacem... ale kdyz uz mam doma ty 4066...
Napsal: 14 úno 2013, 16:37
od Andrea
Principielně asi nějak takhle. Generování přepínacího pulsu a záporného napájení jako v tom původním zapojení.
Napsal: 14 úno 2013, 16:57
od honas
To je parada, dekuji!
ta hodnota r1 a c1 by byla jaka cca? a na CLK muzu proti zemi dat tlacitko nebo je to mysleno jinak?
EDIT: proti zemi ne... proti +12V ze ano? R1 - 100k a C1 - 100n???
Andrea píše:Principielně asi nějak takhle. Generování přepínacího pulsu a záporného napájení jako v tom původním zapojení.
Napsal: 14 úno 2013, 17:06
od Andrea
To tlačítko na plus spolu s kondíkem a odporem na zem stejně jako v původním zapojení. Ty R a C na resetu 4013 třeba 10k a 10nF, slouží k nastavení přepínače do polohy "1" po zapnutí napájení.
Napsal: 14 úno 2013, 17:10
od honas
Andrea píše:To tlačítko na plus spolu s kondíkem a odporem na zem stejně jako v původním zapojení. Ty R a C na resetu 4013 třeba 10k a 10nF, slouží k nastavení přepínače do polohy "1" po zapnutí napájení.
Parada, dekuji!!!
tzn. ze pokud zapnu napajeni je pruchozi vzdy jeden vstup. Pokud zmacknu tlacitko, tak se prepne na druhy vstup a zustane pruchozy ten druhy. A takhle porad dokola ??
Napsal: 14 úno 2013, 17:12
od Andrea
No tak nějak by to mělo fungovat. :D
Napsal: 14 úno 2013, 17:22
od honas
Andrea píše:No tak nějak by to mělo fungovat. :D
Ten smailik je tam ucelne ze jo? 8O
ne vazne, pruser je ze doma nemam tu 4013 a kdyz ji objednam tak prijde nejdriv v pondeli/utery...
a vikend je idealni na pokusy...
neslo by to necim nahradit?
(vim ze zadam moc, ale neda mi to)
Napsal: 14 úno 2013, 17:25
od Andrea
No potřebuješ klopný obvod typu T (děličku 2ma), tak když ho zbastlíš z elektronek, který máš v šuplíku, tak klidně. :D
Napsal: 14 úno 2013, 17:38
od honas
Andrea píše:No potřebuješ klopný obvod typu T (děličku 2ma), tak když ho zbastlíš z elektronek, který máš v šuplíku, tak klidně. :D
tak to sem v pytli... ani ty elektronky nemam v supliku :roll:
napad1:
co takhle vynechat 4013D a tam kde byl napojeny proti 12v hodit 2-polovy prepinac? pomuze? nebo je to kravina?
napad2:
mam doma 555...
Napsal: 14 úno 2013, 17:42
od Andrea
No přepínači ses chtěl vyhnout né? :D
