OTF 4471A, problém so zvukom, schéma
Poradna určená pro amatéry
Drakoush
#1 Příspěvek od Drakoush »
Zdravím,
potrebujem schému k telke OTF, typ zistím za chvíľu a dám ihneď vedieť. Je tam problém so zvukom, ale ešte som sa v tom nerýpal, len si chcem pozreť schému a vypočítať body na meranie. Vďaka.
EDIT: typ je 4471A. Dík.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Neviem akú potrebuješ, ale niečo je tu
Pozdravuje Vás Martin
Drakoush
#3 Příspěvek od Drakoush »
Už som editol, je to 4471A, rok výroby 96. Funguje už 16 rokov, celkovo dve poruchy - kondíky v zdroji a IR príjmač. Teraz blbne zvuk. Mám podozrenie, že to je urvaný scart, lebo pri pomykaní to ide, ale zistil som, že keď pridám hlasitosť, tak ide normálne, potom trocha stíchne a keď znova pridám, tak hneď skočí. Neviem, či nie je zvuk riadený s MCU, ešte som ho poriadne nemal rozobratý. Ale je to poctivý kúsok, nerád by som ho vyhadzoval a nahrádzal nejakým novým na dva roky.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Mala by ti sedieť schéma od C472
