Set-top-box ECG DVT-1250HD, seká se
Napsal: 16 úno 2013, 17:35
od digitaaalek
Dobry den,
mam STB znacky ECG DVT 1250HD a po zapuni STB a provozu 10-15min se STB zacina sekat, obraz se seka, spomalene reaguje na dalkove ovladani a take spatne reaguje na tlacitka primo na settopboxu. Pomuze jen vytazeni privodni snury a ponechani pristroje vychladnout.
Zkousel jsem vymenit nafouknuty kondenzator, ale nepomohlo to. Muzete mi poradit ceho se chytit, kde hledat, kde muze byt pricina ???
Napsal: 16 úno 2013, 17:38
od jezevec
Set top boxy se vzhledem k ceně neopravují, ale mění.
Napsal: 16 úno 2013, 17:53
od digitaaalek
Ja jen kdyby to byla znama chyba a nekdo vedel. Preci jenom je lepsi vydat par korun nez stokorun.
Napsal: 16 úno 2013, 17:56
od workhard
Ohřej něčím tu velkou černou věc uprostřed pravé desky. Jestli to začne ihned blbnout, směle vyraž pro nový settopbox.
Napsal: 16 úno 2013, 18:17
Zmerat elyty. A pripadne zlepsit chladenie toho CPU.
od digitaaalek
Poradne jsem nahral zapalovacem ten chladak a zkusil pripojit, STB jelo bez problemu. Zkusil jsem to jeste jednou nahrat a nechal bezet 5min. a STB opet jel bez problemu. Teplota po tech 5min byla mnohem nizsi nez po akci se zapalovacem.
Napsal: 16 úno 2013, 18:20
od kokun
Žes na to nešel rovnou plamenometem
digitaaalek píše:Zkousel jsem vymenit nafouknuty kondenzator, ale nepomohlo to.
A to měříš ellyty "hustilkou"?
Aneb - není nafoulký, tak musí být dobrý.
Napsal: 16 úno 2013, 18:35
od digitaaalek
Multimetr mam mimo rozsah, do 20mikroF
Vetsina je 100, nebo 22, a vejs
Napsal: 16 úno 2013, 18:39
od kokun
S tím si můžeš tak podložit nohu u stolu, anebo zapřít dveře, aby se nezavíraly
Říká ti něco ESR?
Napsal: 16 úno 2013, 18:43
od digitaaalek
Ano rika, dal jsem si praci s hledanim jak spravne merit kondiky. ESR nemam
Da se to zmerit i nejak jinak ???
Napsal: 16 úno 2013, 18:57
od KUBO
Tak lacnejšie riešenie ako kupovať merák je teraz vymeniť všetky kondíky v zdroji hlavne ten na 400V.
Napsal: 16 úno 2013, 19:01
od monterjirka
digitaaalek píše:Ano rika, dal jsem si praci s hledanim jak spravne merit kondiky. ESR nemam
Dá se postavit zkoušečka, kdo umí hledat, minimálně 2 návody najde za chvíli...
Když má kondenzátor slušné ESR, není třeba zpravidla kontrolovat kapacitu.
Kondenzátor s horším ESR někdy pomůže rozházet řízení zdroje, dřív nebo později to zdechne úplně, v horším případě to vezme s sebou nějaký důležitý obvod
Napsal: 16 úno 2013, 19:51
od p32
V základě tam budeš mít jen jeden problém. Sníženou kapacitu elytů a špatně vyhlazené napětí a ta střídavá složka zajistí větší odběr proudu. Jestli je to pro tebe, tak nejrychlejší bude změřit na osciloskopu to napětí a jeho zvlnění. Dá se říct i to, že když k podezřelému elytu připájíš dobrý, tak se to zlepší.
Napsal: 16 úno 2013, 21:40
od fredis
Ale ne vždycky
Napsal: 17 úno 2013, 13:26
od digitaaalek
Vsimnul jsem si u toho elitu 400V, ze na desce je kolem nej neco zaschleho, rozliteho. Zkusim ho tedy vymenit plus vsechny elity na zdrojove desce. Diky.
