Arduino termočlánek, převodník
Chtěl bych měřit teplotu přes Arduina,není ani tak problém s naprogramováním ale nějaký převodník.
Po připojení termočlánku K na měřák bych měl změřit nějaký napětí.Ikdyž v mV,ovšem já nenaměřím nic.Vlastním ale měřák pro připojení termočlánku a tím vylučuji že je špatný.
Použil jsem pro zesílení LM358 ale nejsem schopen dostat lineární výstup.
Zapojení je s jednoduché s neinvertujícím vstupem.
Připojuji obrázek schema.
http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=2
Na téhle stránce i hezký kalkulátor.
Podle tohoto zapojení je na výstupu 150mV při zvyšování teploty se zvedá napětí cca o 3mV pomalinku neadekvátně vůči teplotě a při vyšší skočí na 1,2V až 5V a to zase velmi rychle neadekvátně vůči teplotě.
Nepotřebuji nic přesného stačí tolerance 5-10V potřebuji měřit v rozsahu 350-400st. a nechce se mě dávat velké peníze za různé převodníky.
Za každou pomoc a radu díky.
o1.gif- (3.66 KiB) Staženo 118 x
Dole zapojenie...bez kompenzácie studeného konca a bez linearizície.
ThermoK-555.JPG- (103.01 KiB) Staženo 295 x
