Předzesilovač a zesilovač
kopec656
#1 Příspěvek od kopec656 »
Dobrý den
Chtěl bych si vyrobit předzesilovač a zesilovač na kytaru, ale v elektru jsem úplný začátečník. Prosím poraďte mi, jestli je předzesilovač a zesilovač vhodný a jestli je vůbec možné je spolu zapojit. Eventuálně bych uvítal i jinou alternativu..
Děkuji, schémata jsou v odkazech
http://stavebnice.postreh.com/picture/PT007_schema.jpg
http://stavebnice.postreh.com/picture/s ... schema.jpg
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Přesně tuto stavebku předzesu jsem stavěl pro maníka kytaristu a ten konec bude taky stačit . 2030ku jsem nyní měnil na konci ve Fendroj . :lol:
kopec656
#3 Příspěvek od kopec656 »
Děkuju ;-)
kopec656
#4 Příspěvek od kopec656 »
Ještě bych si to rád nejdřív zkusil na nepájivku.... Jak velké bude asi potřeba?
#5 Příspěvek od ok1hga »
v tomto případě, bude nepájivka asi jen komplikací . . .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ne asi leč určitě .
#7 Příspěvek od Hill »
A proč si tedy v Tipě neobjednáš obě stavebnice?
Máš pohromadě bez shánění všechny součástky i s plošňákem a dost slušným návodem, ušetří ti to spoustu potíží:
stavebnice PT007
stavebnice PT026M
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Ano, Hill má pravdu, když ty stavebnice nejsou tak drahé, jen bacha při pájení, je to na mikropájku, alespoň ty vývody TDA u toho TDA7293 tento jsem neměl v ruce. Mam stavebnici TDA7294 v Subwooferu a TDA7293 v krabici... Jinak na stavebnice.postreh by měly byt k oboum těmto předlohy DPS na zhotovení a vyrobení DPS, pokud toto neumíš, nezvládáš tak kup nějakou tu stavebici, možná bys to zvládnul ,,přežehlit pomocí laserovky" najdi si tuto LOW metodu pro začátečníky na netu, taky to tak dělám a nemám problém. A koukni na stavebnice v EZK zdenka krčmáře, tyto tam mají taky a zkušenější je doporučují více než ty z TIPY...
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj2030.htm
a korekčák
http://www.ezk.cz/krf1035_krf1036.htm
anebo mono
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rmd3212.htm
Jinak kdyby jsi dokázal vytvořit DPS tak dobře chodí toto..
http://thales.analog.cz/Amplifiers/LaDA ... entace.pdf
http://thales.analog.cz/Amplifiers/LaDA ... _Links.htm
Spolužák oživoval myslím tyto tři a všechny hrají bez problémů. Pro mě jsou už nějaké TDA dost zcestné a oživuji zesilovače plně tranzistorové. Nevím, už ty IO nemusím.. Jsou to tak do spotřební elektroniky a na domácí žvýkání plánuju MJ15003/MJ15004 leč výkon zbytečný, chci to i na nějakou palbu občas.. Plánuju oživit jen tak z nudy a z důvodů že mám větší požitek z té stavby než z toho poslechu ještě pár tranzistorových konců, nejčastěji osazené KD607/617 a KD503. Asi dva roky zpět jsem u PC hrál na TDA2050 jak jen sem to mohl vydržet poslouchat.
