POSUNUTÝ BARVY NA TESLA COLOR 110 ST
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
ZDRAVÍM, KOLEGOVÉ!!!
Mám problém: mám jaxi posunutý (zpožděný) barvy.
Dívám se např. na fotbal, fotbalista se zeleným xichtem běží do prava a před ním jeho vlastní barvy. Je to posunutý asi o 15 pixelů.
Co s tím?
— Winston Churchill
#2 Příspěvek od Hill »
Vadné jasové zpožďovací vedení JZV1 (to je ta opechovaná trubka svisle za dekodérem barev na signálové desce, výstup vede do báze T151). Nezpožďuje jasový signál, takže ten se do matice dostane dřív, než barvový. Barva je prostě až o 7mm vpravo.
Obvykle za to může studeňák na kostru (to zkus nejdřív), ale častěji přerušené kapacitní pásky pod vinutím. To těžko spravíš, sežeň jinou (stejná byla i v hromadě typů řady C416).
Před 15 lety bych ještě doporučil vrazit tam místo toho obvod CTI (jednak zostří barevné přechody a jednak jde trimrem nastavit krytí černobílého a barevného obrazu). Stačí na to jedna TDA4565 a pár součástek okolo. Ale ta práce s tím... stojí u této televize ještě za to?
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Přesně tak jak radí Hill, dělal jsem to u dvou televizí a slouží. Poku je baňka dobrá tak se to vyplatí.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Báňa je výborná. Dá se někde sehnat modul na CTI? Nemám qůli rachotě na nic už čas.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od Hill »
Kdysi byl ten modul k mání tuším v Atollu Třinec (nebo to byl Hadex?) - no to je jedno. Lišil se od toho, co jsem ti dal sem na upload do schémat TV, jen tím, že měl na výstupech emitorové sledovače. Jak se ukázalo, nebyly tam nutné.
Jo: jmenuje se to "CTI_do_C110.tif"
Tohle je tak jednoduché, že to za večer zmákneš i s výrobou plošňáku.
Připrav se ale na to, že to zostření je natolik výrazné, že obraz jakoby zhrubne. Při zašuměném signálu budou svislá barevná rozhraní viditelně roztřepaná, ale to není vada, to vyplývá z funkce obvodu.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Nemůžu to najít!!! :wand:
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od Hill »
Neblbni, už koukám si to 5 lidí stáhlo:
ftp.ebastlirna.cz
jméno souboru už jsem psal.
