Zálohování napájení
Zálohování napájení
Zapojení s relé jsem navrhnul proto, že v tomto případě je bat. 100% odpojená a nemůže být nějak nabíjena. Za to v druhém případě je nabíjena proudem v řádu desítek pA a nevím co by na to po 2 letech říkala i když na druhou stranu každá bat. trpí i samovybíjením, takže to by tento proud asi spolehlivě kompenzovalo.
Pokud by měl někdo lepší řešení, rád se poučím.
Díky za názory.
zaloha TTL.pdf- (9.91 KiB) Staženo 209 x
To relé bys měl napájet ze zdroje 12V tak, aby drželo přitažené, dokud je dostatečné napětí před stabilizátorem. Za odbočením k relé má následovat sériová kombinace diody, která má zabránit tomu, aby proud z kapacity před stabilizátorem tekl do relé, jinak řečeno, aby se ten kondík nevybil moc rychle a nedržel svým nábojem relé přitažené i v době, kdy bude ještě "koktat" lineární stabilizátor v důsledku malého rozdílu mezi vstupním a výstupním napětím. To se totiž každý chová jinak.
Tedy, když vypadne napájení, relé odpadne a připojí baterii, přičemž to stihne v době, než se vybije kondík před stablíkem.
V opačném případě by totiž těch 20-30 ms výpadku napájení mohlo natropit pěknou paseku (záleží samozřejmě na tom, co ten napájený obvod má dělat).
Velikost elektrolytu před stablíkem nutno zjistit zkusmo podle odběru napájeného zařízení, aby k překrytí spolehlivě došlo. To kraťoučké napájení baterie ze zdroje 5V během doby, co relé odpadlo, ale kondík byl ještě dostatečně nabitý, baterii neublíží.
Počítals s kapacitou knoflíkové baterky, kolik sekund má výpadek napájení podržet? Na mnoho minut to určitě nedá, zvlášť, když ještě zvedáš napětí měničem.
Ale průseros magnos bude odběr TTL - ty jsou pažravé a schválně si sčítni odběry švábů v nejméně příznivém stavu (pozor na to, někdy jsou v katalogu uvedeny odběry jen jednoho hradla, zatímco šváb obsahuje čtyři či víc, odběr je různý v nule a jiný v jedničce na výstupu, a při překlápění odebírá každý obvod i stovky miliampér, což sice jde zablokovat dostatečnými kapacitami, ale také to střední odebíraný proud zapojení zvedne).
a) nebylo by lepší tuto komplikaci nahradit dvěma články v sérii a obyčejnou diodou? Nepotřeboval bys ani relé, ani fety...?
b) nebylo by lepší použít šváby 74HC..., které nejsou přímo TTL, ale jsou s nimi úrovňově kompatibilní, zato jim nějaké pomalé houpnutí napájecího napětí zdaleka tolik nevadí?
zaloha_ttl_upr.jpg- S baterií dostatečné kapacity (vhodné pro napájení TTL) bych to řešil asi takto
- (35.84 KiB) Staženo 128 x
Měniči stačí alespoň 3V, takže když začne klesat napětí tak do 3V na vstupu bez problémů funguje ještě s odpojenou bat. Pak když napětí za stab klesne pod 0.5V, relé stoprocentně vypne (dle katalogu), ale myslím si, že to bude dřív. Než k tomu dojde, bat ještě nebude připojená a tuto dobu by to měl pokrýt výstupní kond. Časová konstanta před měničem (s nepřipojenou bat.) by měla být při odběru proudu 100mA o dost menší než na výstupu měniče. Sice je možné, že pod určité napětí na vstupu měniče, měnič přestane fungovat a tím odebírat proud, ale odpor cívky je cca 140Ohm. Z toho jsem vycházel, ale nepřišlo mi to ideální, proto jsem to dával sem.
Používám logiku TTL, ale obvody jsou CMOS 74HCT, takže odběr mají minimální. Baterka má kapacitu cca 200mAh a zálohovat to má logiku hodin při výpadku proudu, takže doba max tak 10minut.
Dvě baterky nejdou z důvodu místa na desce.
Myslel jsi to tedy takto? To snímání nap. před stab by bylo dobrý určitě i u té tranzistorové verze.
ttl rele.jpg- (165.88 KiB) Staženo 127 x
