Ako zistim ci mam verejnu IP adresu?
loop12
#1 Příspěvek od loop12 »
Internet Swan adsl Ako zistim ci mam verejnu IP adresu_?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Podívej se na netu po jedné z mnoha služeb, který ti ji zobrazí. Pokud bude stejná, jako právě přidělená tvý síťovce, je veřejná.
Prochy
#3 Příspěvek od Prochy »
forbidden píše:Podívej se na netu po jedné z mnoha služeb, který ti ji zobrazí. Pokud bude stejná, jako právě přidělená tvý síťovce, je veřejná.
Ale pokud bude za routrem, jako že většinou se provozuje ADSL pomocí ADSL routeru, tak tu IP adresu bude mít jinou né? Nebo se pletu?
U ADSL je většinou podle mě nutné přesměrování portů pomocí NAT. U každého routeru se to nastavuje jinak.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Předpokládal jsem, že mu jde o adresu počítače a má ADSL modem na USBčku. Když bude za routerem, tak nebude mít veřejnou, i když ADSL modem v routeru ji třeba mít bude. Lze to řešit tím forwardingem, pokud je třeba.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
IP adresa zůstává po celou dobu dané služby stejná a nemění se.Adresu přiděluje administrátor(většinou ISP) a tato adresa počítači zůstává i po vypnutí nebo restartu modemu či systému.
Koukni tady http://www.mojeip.cz/
loop12
#6 Příspěvek od loop12 »
Ano adresa je ta istá, aj ked vypnem modem aj vsetko,tak adresa ostane v modeme tá istá, ale neviem sa na nu zvonku pripojiť
Naposledy upravil(a) loop12 dne 23 úno 2013, 08:46, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Tak nebude veřejná. Napiš sem nebo do SZ tvoji IP když na ni půjde ping tak je veřejná,jinak ne.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vidim, ze tu je zase kopa expetrov... Ked sa na IP adresu neda pripojit, tak to neznamena, ze nie je verejna, ale ze na danom porte nic nebezi. Co je v pripade ADSL routera bezne. A ked nejde PING, tak moze byt zakazany, co je tiez na ADSL routeroch bezne.
loop12
#9 Příspěvek od loop12 »
pomozte ako sa by dolo cez dyndns vyriesit,
#10 Příspěvek od ok1hga »
loop12 píše:pomozte ako sa by dolo cez dyndns vyriesit,
jenže na "DYNDNS" potřebuješ stejně veřejnou adresu,
jen ji nemusíš mít pevnou, bude po každém spuštění jiná,
ale musí být dostupná zvenku !!!
loop12
#11 Příspěvek od loop12 »
Takze vakat kym sa operator spameta tu bude asi v pondelok dufam
#12 Příspěvek od p32 »
No, já si myslím, že na tom ADSL uŽ máš veřejnou IP adresu. To by asi nebylo spíše u kabelové TV a internetu, tam jsou neveřejné (jen z vnitřní sítě). U tebe by mohlo být vhodné si zjistit, jestli ji máš pevnou. Tzn. že se nemění např. po 1 a půl roce. Jestli vypneš a zapneš router, tak ti adresa na ADSL zůstává a změna by mohla existovat jen při dynamickém přidělování adres, ale na ADSL to rozmixují (rozdají) ze svého seznamu IP adres při 1. registraci a pak to máš dané už staticky.
místo ping používej tracert
Jestli se z vnější jiné adresy nedostaneš na svou IP adresu, tak to si ošetři v ADSL modemu (routru).
loop12
#13 Příspěvek od loop12 »
Moja IP sa nemení stale je 212.26.191.51
tracer route
traceroute to 212.26.191.51 (212.26.191.51), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.229.35.225.datanetworks.sk (94.229.35.225) 0.815 ms 0.894 ms 0.937 ms
2 10G.EX.six.datanetworks.sk (94.229.46.9) 0.790 ms 0.769 ms 0.865 ms
3 gw-datanetworks.kaora.cz (94.124.104.57) 0.907 ms 0.680 ms 0.755 ms
4 Swan-gw.six.sk (192.108.148.105) 0.585 ms 0.576 ms 0.560 ms
5 po1.core-ba-six-sw1.swan.sk (217.75.72.7) 2.612 ms 2.333 ms 2.851 ms
6 ge7-2.mpls-ba-six-pe1.swan.sk (217.75.72.221) 0.852 ms 0.836 ms 1.096 ms
7 217.75.78.198 (217.75.78.198) 1.978 ms 1.671 ms 1.531 ms
8 217.75.78.214 (217.75.78.214) 1.691 ms 1.689 ms 1.920 ms
#14 Příspěvek od p32 »
Tak s tím tracertem to napíšu jinak. Z jiné IP adresy si dej tracert na tu tvou adresu.
loop12
#15 Příspěvek od loop12 »
A to urobim ako,
