Čtyřpolohový spínač PAL
honzasl
#1 Příspěvek od honzasl »
Sháním otočný spínač PAL (něco jako tento), s polohami 0-1-2-3.
Chci ho použít pro svou užovku Škodu 120* jako spínač "0-parkovačky-tlumené-mlhovka"
Očekávám v podstatě odpověď: "Tatra 815 - spínač ventilátoru topení", abych věděl co mám kuchnout na vrakovišti, nebo shánět ve skladových zásobách.
Děkuji za pomoc.
*) Snad budoucí veterán.....
Naposledy upravil(a) honzasl dne 26 úno 2013, 13:04, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Musí to být PAL? Nevyberete si tady?
http://www.obzor.cz/files/files/katalog ... 150_cz.pdf
#3 Příspěvek od BOBOBO »
No a vlastní přepínač topení z té 120-ky ?
honzasl
#4 Příspěvek od honzasl »
No, užovka má přepínač topení 0-rychle-pomalu, ten má málo poloh a Mko má zase poloh moc, tam jsou nějaké kombinace s vyhříváním zadního okna a poloh to má 5.
Yarda1
No, PAL to být nemusí, ale je to do auta, ne do lokomotivy....
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tak podobnej přepínač do Favorita nebo Feliny, tam byly 4 polohy 0-1-2-3, popřípadě do novějších plechovek - koktavice nebo fábuleje, tam jsou taky 4 polohy...
honzasl
#6 Příspěvek od honzasl »
Omlouvám se, asi jsem to napsal nepřesně:
Potřebuji stávající třípolohový přepínač ve Škodě 120 nahradit čtyřpolohovým. Proto to musí být zase "PAL" nebo jeho čínská náhrada.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
EKKAR píše:Tak podobnej přepínač do Favorita nebo Feliny, tam byly 4 polohy 0-1-2-3,
Pozri obrázok
Pozdravuje Vás Martin
WLAB
#8 Příspěvek od WLAB »
A co vyuzit ten petipolohovy z GL vybavy a priad polohu pro denni sviceni?
tj. 0 - denni - obrys - obrys+tlum - obrys+tlum+mlha.
Ale bez pridavne elektroniky (nejaka rele) se to neobejde.
de omnibus dubitandum est
honzasl
#9 Příspěvek od honzasl »
KUBO
Aách, díky. To mě nanaadlo, že škodovka změnila jen ten knoflík a střeva zůstala.
Takže děkuji, to je to co hledám.......
Wlab
Takdy dobrý nápad, ale denní světla neplánuju.
Cílem téhle srandy je získat tahový čudlík, co je nabastlený pod spínačem světel pro případné* spínání předního ventilátoru a zaroveň nevrtat další díru do palubky.
*) Které budu dělat jsen kdybych se hodně nudil, 30 let to bez něj taky šlo...
WLAB
#10 Příspěvek od WLAB »
Tam byla kolibka nebo ne (pozice na dve kolibky, osazena jedna)?
Na spinac ventilatoru bych se vykaslal, kdyz je vse v poradku, neni ho treba, alespon tedy na Mku....
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě jsi nestál dlouhou frontu a nepopojížděl . Bez toho bych býval na přejezdech hranic po revoluci stále bez vody a přes Mnichov bych se s plným vozejkem taky nepřeštrachal . Ale máš pravdu , osadil jsem odě kolíbky , mlhovka + ten ventilátor . PS stálý jezdič , dříve 130 dnes 125 .
honzasl
#12 Příspěvek od honzasl »
WLAB
Já mám užovku Škoda 120 (bez písmenka), r.v. 1980, tam ještě pozice na kolíbkové spínače nebyly.
No, tohle autíčko mi slouží na dovoz z domu na nádraží a pokud se mi podaří obelstít eko-daň, tak ho asi čeká víceméně veteránský provoz, rep pozice záložního auta pro případ nouze (když moderní auto selže).
Žádné tahání vleků, žádná dálnice.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Musíš si sehnat svého invalidu . :lol:
