Stabilizace z 5V na 3.6V (přesunuto)
wayker
#1 Příspěvek od wayker »
Potřeboval bych poradit, chci navrhnout napájení z 5V (USB) a stabilizovat ho na 3.6V/6 mA. Bez externího napájení - čistě z USB.
Našel jsem obvod LM431/TL431,
http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/pmt/tl431a.pdf
,ale vůbec nevím jak to realizovat
na první stránce je jedno ze zapojeních
Uout = (1+R1/R2)*Uref, kde je zřejmě Uref=2,5V
Ale nevím jak zajistit ten proud.
Děkuji za jakoukoliv radu!
Mirek
David2
#2 Příspěvek od David2 »
Pokud ti nebude vadit rozdíl 0,3V, tak tam dej zenerku 1N5335B a k ní paralelně odpor 100ohm
David2
#3 Příspěvek od David2 »
SRY sériově, ne paralelně
#4 Příspěvek od rnbw »
A co LM317?
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
Sakra proč ho nutíte na 6mA proudu používat LM317??? Ten TL431 je v podstatě to nejlepší co se dá na tohle použít. Výstupní napětí si stanovíš podle toho vztahu co jsi uvedl,a ten proud se realizuje tím rezistorem mezi Vin a Vout. Pro spávnou funkci je dobré aby proud TL431 byl asi dvojnásobný než jaký chceš potom odebírat z výstupu,takže 6mA x 2 =12mA+proud děličem R1-R2,rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem =1,4V,vychází odpor cca 100 Ohm.
Klídek chlapi,to je nulák...
#6 Příspěvek od rnbw »
Aha, len 6mA... No ja nikoho nenutim :) Neviem, na co to bude sluzit.
wayker
#7 Příspěvek od wayker »
DjRix píše:Sakra proč ho nutíte na 6mA proudu používat LM317??? Ten TL431 je v podstatě to nejlepší co se dá na tohle použít. Výstupní napětí si stanovíš podle toho vztahu co jsi uvedl,a ten proud se realizuje tím rezistorem mezi Vin a Vout. Pro spávnou funkci je dobré aby proud TL431 byl asi dvojnásobný než jaký chceš potom odebírat z výstupu,takže 6mA x 2 =12mA+proud děličem R1-R2,rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem =1,4V,vychází odpor cca 100 Ohm.
Děkuju moc chlape :D
