kombinovaný regulátor čtyřcesťáku
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Budu nyní realizovat připojení zplynováku atmos u tchána a budu potřebovat regulaci takovou , aby nejdříve obíhala krátká smyčka pro ohřátí kotle a potom následovalo postupné otevření do topného okruhu a po natopení okruhu došlo po vypnutí prostorového termostatu k uzavření topného okruhu a očekávání dalšího regulačního pulzu . Nepotřebuji teoretizování a přesvědčování na jiné hydraulické zapojení , ale praktické použití třeba i dvou i třech vyzkoušených regulátorů-termostatů dohromady . Ladomat použít nechce , chce jen jedno čerpadlo !
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
http://www.elektrobock.cz/cs/regulator- ... tml?cid=74
Mám za sebou několik instalací a vždy chodily dobře. R3V-421 umí dva nezávislé okruhy, R3V jeden. R3V by ti měl vyhovovat.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
No , ještě aby to cenově schválil investor . Je to to , co potřebuji . :D
Jenda_KL
#4 Příspěvek od Jenda_KL »
taky možnost Adex Numira 5.1
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
On tyhle regulátory dělá v podstatě kdekdo, ale za relativně rozumnou cenu snad jenom ten Elektrobock.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Hej , adex 2xdráž . Já osobně bych ty dvaapůl tauzendu bez řečí dal . Chtěl jsem kombinovat regulátory z S-O , ale nebudu . Musel bych za to ručit . Bude stačit , že budu ručit za zhotovené vodní rozvody . :D i tak budu muset ještě pospojit řízení samotného atmose s regulátorem a prostorákem . Nwm , jak se chová ten reg při signálu prostoráku , jestli čtyřcesťák uzavře . Tam budu možná muset dát udělátko , aby se ihned zavřel (do malého okruhu ).
feliz_navidad
#7 Příspěvek od feliz_navidad »
Na těch stránkách je ke stažení manuál, tak si to tam najdi. Pokud si pamatuju, tak při vypnutí prostoráku to zavře ventil (program č. 6).
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
Jo, adex 2x.
Má ale nějakou (asi fuzzy se tomu říká?) logiku navíc, je schopnej spočítat ztráty objektu, podle spínání standartním prostorákem (s týd.prog) se ten program naučí a přízpůsobí teplotu topné vody. Adaptace trvá asi 14 dní.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nevíš , jak to indikuje doraz ventilu? Že-by kontroloval nulový proud ?
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Zřejmě nijak, není to potřeba, znát teploty stačí.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nejseš ty ňákej chytrej . Kdyby jsi si něco o tom regulátoru přečetl , tak by jsi viděl , že má pro motor jen tři vývody a blikáním diody signalizuje doraz .
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
Signalituje to limitní mez, ne mechanický doraz, pane chytrej.
Ty asi nevíš že 3-bodový (a taky 3-drátový) AC serva maj pevnou dobu běhu se kterou regulátor počítá a naprosto běžně se to používá.
AmarokCZ
#13 Příspěvek od AmarokCZ »
BOBOBO: tuhletu šílenost vymýšlíš jen kvůli nízkoteplotní korozi, nebo to má mít i jiný účel?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Je fakt , že se regulací neživím a čtu ukazuje doraz=ukazuje doraz . A jelikož budu používat starý komex , tak budu muset třeba stavy "přestavět" . To mne čeká změřit reálný čas a třeba si nechat ten reg v čase upravit . Pokud je tomu tak , dík za info . Volám tam .
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , protože je na netu , že při studené zpátečce byl kotel prožrán za 3 roky !
