Wifi po byte
Wifi po byte
Potrebujem to napojiť na wifi. Kábel je problém pretianúť až k routeru. Poraďte nejaký dostupný wifi modul čo by to sprostredkoval do toho garážového FTP kábla ...nemám v tom prehľad.
Ďakujem za nakopnutie.
třeba tohle
http://wifi.aspa.cz/alfa-aip-w610-wifi- ... an-z67621/
nebo cokoliv podobného . . .
dá se to sehnat i z druhé ruky asi za 100 až 200,- Kč
a nové okolo pětistovky
mám takovýto dotaz: Potřebuji doma zabezpečit Wifi síť, samo o sobě to není problém, návodů na to je dosti, ale je problém, jak utajit doma heslo před ostatními uživateli, kterým nechci zpřístupnit Wifi. Krom PC mame dva Notebooky s Win 7, na druhém nechci, aby se dal na wifi připojit, ale z toho prvního se dá, bohužel vyčíst heslo a pak jen zadat do toho druhého Notebooku. Jak se dát tato situace řešit. Samozřejmě, že můžu ten jeden noťas zabezpečit heslem, aby se do něj nikdo nepovolaný nedostal. Ale pak stačí, aby na chvíli od něj uživatel odešel třeba na záchod a pak se dá heslo okopírovat. Potřeboval bych zařídit, aby nebylo heslo viditelné a to asi ve win 7 nejde, nebo to jde?
Moc děkuji za pomoc.
Jenys
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- forbidden
Mám stejný modem (šrot), nastuduju tu filtraci MAC adres a hodím to sem.
Jenys nechť si zatím rozmyslí zda chce některé MAC adresy zakázat, nebo naopak povolit. Předpokládám, že víš jak zjistit MAC u těch notobooků.
Nejdřív si samozřejmě zjisti MAC adresy, které budou v nastavení použity.
1. Vstoupíš do routeru z prohlížeče: http://10.0.0.138
2. Zadáš jméno a heslo - pokud si nic neměnil tak admin a admin, nebo O2 a O2
3. Klepneš na Wireless a dále MAC Filter
4. Vybereš jestli chceš adresy povolit (Allow) nebo zakázat (Deny)
5. Přidáš (Add) příslušné MAC adresy - dvojice znaků musí být odděleny dvojtečkou :
6. Klepneš na Logout a je hotovo.
Nejlépe, když toto uděláš z PC, který je připojen kabelem
Doufám, že to je srozumitelné a že jsem tě neurazil přílišnou podrobností.
Jina na stránkách O2 v technické podpoře jsou nějaké návody.
Myslím, že ta holka nedokáže naklonovat MAC adresu a tak bude toto stačit.
