0 - 3,3V na 0 - 10V
Beranek
0 - 3,3V na 0 - 10V
#1 Příspěvek od Beranek »
Zdravim. Potreboval bych poradit, cim prevest analogovy rozsah napeti 0-3,3V na 0-10V. Pro lepsi predstavu si muzete predstavit, ze mate mikrokontroler s analogovym vystupem (0-3,3V) a chcete linearne ridit neco co pozaduje 0-10V.
Me osobne napadl DA prevodnik (pokud bych pouzil digitalni rozhrani), ale to neni zrovna nejlepsi reseni. Paralelni obsadi hodne vyvodu a seriovy potrebuje SPI.
Nevim zda by to nevyresil operacni zesilovac. Prosim o radu. A pripadne jine napady.
Dekuji za odpovedi.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Neinvertující OZ s napěťovým zesílením 3.
Beranek
#3 Příspěvek od Beranek »
Muzete mi prosim pomoci nektery vybrat? Nejlepe z eshopu gme http://www.gme.cz/operacni-zesilovace-vf-zesilovace-nf-zesilovace/
Nevim zda musim hledat OZ s nesymetickym napajenim nebo staci se symetrickym a zaporne napeti nezapojit. atd. Dekuji.
Hrnous
#4 Příspěvek od Hrnous »
Ten MCU má opravdu takový výstup, nebo se to bude nahánět PWM přes kondík ?
Beranek
#5 Příspěvek od Beranek »
No má výstup 0 -3.3V
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/256
Bohuzel jsem ted zjistil, ze pouze jeden. Stale jsem zil v domeni, ze jich je 6. Ale ostatni jsou pouze vstupy. Ale stejne by me to reseni s OZ zajimalo. Ikdyz asi budu muset pouzit DA prevodnik.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
To je celkem jedno kterej, třeba NE5534. Pokud má být výstup opravdu od 0 V, tak musí mí nějaký malý záporný napájecí napětí.
Beranek
#7 Příspěvek od Beranek »
Aha. Dobre. Dekuji. Jeste musim prostudovat jak se docili zaporneho napeti. Vzdy jsem to bral pouze jako prohozeni polarity.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Dvě baterky v sérii, nahoře plus, uprostřed nula a dole mínus :D Vždycky je to jen o tom, k jakýmu bodu si to vztáhnu a určím, že toto bude 0 V (zem).
Beranek
#9 Příspěvek od Beranek »
A kdyz mam klasicky 12V adapter? Tak tam asi +12 a -12V nedostanu. TO bych musel vzit 24V a vzit 12V jako nulu (referenci) a tim padem by bylo 24V +12 a puvodni 0 by byla -12V?
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
V tomto případě nepotřebuješ záporný napájecí napětí tak velký (zdroj nemusí být symetrickej). Stačí pár voltů pod nulu, aby byl OZ schopen zpracovat na vstupu i výstupu napětí kolem 0 V. Záporný napětí lze i vytvořit třeba nějakou nábojovou pumpou.
Beranek
#11 Příspěvek od Beranek »
jj. Slo mi jen o to zda jsem spravne pochopil princip.
Nabojovou pumpou? Co se tu clovek nedovi..
Chtel jsem pouzit 0-10V na rizeni kohoutu radiatoru. Ale nejspise budu muset vyuzit DA prevodnik. Kvuli nedostatku analogovych vystupu na desce. Skoda. Ted jeste najit vhodny DA prevodnik.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Jak myslíš, záleží, co je pro tebe jednodušší. Zapojení s OZ je funkční a jednoduchý, jen chce poladit to napájecí napětí, v tvým případě bych dal +15 V a -5 V ať je rezerva. Nábojová pumpa je třeba ICL7660, udělá z kladnýho napětí třeba záporný.
Beranek
#13 Příspěvek od Beranek »
Tak ja chtel OZ. Take mi to prislo lehke. Ale zjistil jsem, ze ta deska ma jen jeden analog. vystup. A ja potrebuji vice. Mozna nakonec budu muset pouzit oboje. Jak DA prevodnik tak OZ. ..protoze tech DA s vystupem 10V moc neni a kdyz jo tak je cena uz vyssi.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Beranek- však těch OZ tam dej klidně víc, vstupní odpor bude dostatečně vysoký než aby ovlivnil výstup z mikrokontroleru.
Beranek
#15 Příspěvek od Beranek »
Nemuzu jich tam dat vice, kdyz je nemam cim ridit. Kdyz ma to MCU jen jeden analogovy vystup :-)
