Cheftec ATX-310-202, výměna poškozených součástek
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim.
Mam tady následující zádrhel. Mam tu PC ATX zdroj (Cheftec ATX-310-202) kde se poškodilo pár součástek, co jsou na malém DPS (viz foto). Ta malá DPS by měl být úsek, co jsem zakroužkoval na obrázku obecného schématu ATX zdroje (viz poslední obrázek). Naštěstí zbytek zdroje a PC zachránila tavná pojistka. Na tom malym DPS je proražená dioda, puknutej kondík a polospálenej odpor. A právě s ním je problém. Všechny součástky chci vyměnit
Součástky na tom malym DPS jsou:
2x elyt 2,2uF/400V, 105 °C
2x dioda 1N4007
2x odpor (oba stejný) u kterýho nemůžu určit hodnotu.
Podle barevných proužků (okometricky jsem odečetl červená, černá, hnědá a zlatá) vychází hodnota 200 ohm. Když ale ten odpor změřim multimetrem, ukáže 22 kohm. Není to nějaké divné? Může to být tím, že je ten odpor polospálený?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
So schemou to nesedi. Na scheme si oznacil primarne filtracne kondenzatory. Ten maly plosak je nejaka pomocna vec, este som to v ziadnom zdroji nevidel. A je otazne, ci nie je v zdroji dalsia zavada.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Já už jsem to viděl, ale proč to tam je to netuším :cry: zdroj vždycky bedlivě posoudím, jestli stojí za opravu, ale Chieftecy to většinou nejsou, to jsou klasické papíráky se shitoidními elyty.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Podle toho patent pending, to bude určitě nějaké zázračné PFC.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Mal som takýto zdroj, dávno.
Ale tak jednoduchý obvod nie je problém preklesliť do el. schémy. Odpor má prúžky - ak dobre vidím hnedý/čierny/strieborný/zlatý , teda 0,1ohm.
Ostatné vidíš. Daj nové ellity, diody by mali byť dobré.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
tento "záhadný" obvod se tady už několikrát řešil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
nebo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... roji#22591
občas se s ním v některých zdrojích setkávám
krutor
#7 Příspěvek od krutor »
Možná to bude to PFC, jak říká Andrea, možná to bude mít něco společného s přepínačem 230V/115V. Vytvořil jsem schéma toho DPS.
V té jiné diskusi je ten DPS stejný, jen jiná revize (tam A2, já mám A1). Dle fotek tam ale jsou jiný proužky na odporech (viz obr.), pokud správně vidím tak: červená, černá, oranžová, zlatá. To pak vychází 20 kohm.
Obrázek
Obrázek
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Ono to spíš vypadá, že ty odpory R1 a R2 mají mít fakt 20kΩ, hodnotu si pořád drží, akorát se trochu připálily a z oranžové se stala hnědá - přece jen při 200Ω odporech by přes ně teklo tak 0,8A a to by jen tak nevydržely :D
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
ty odpory budou spíše 200K, přikládám schéma připojení obvodu do zdroje
(24.83 KiB) Staženo 137 x
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
No, najvyšší čas ísť k očnému.
krutor
#11 Příspěvek od krutor »
jandu píše:No, najvyšší čas ísť k očnému.
Jak se ty kroužky jeví tobě? Mě jak jsem psal, červená, černá, oranžová, zlatá, tedy 20 kohm.
TJT
#12 Příspěvek od TJT »
27K
(27.64 KiB) Staženo 134 x
krutor
#13 Příspěvek od krutor »
TJT: Jak jsi zjistil, že to má být těch 27 kohm? Dal jsem tam těch 20 kohm a zdroj funguje (ťuk, ťuk, ťuk).
