Analog-> PWM
Analog-> PWM
lineárního PWM modulátoru s IO 555?
MOJE PŘEDSTAVA:
Napájení: 12V=
Konstantní výst. frekvence: 50-80kHz
Vstup. U: 0V (0% puls/ 100% mezera) až 12V (100% P/ 0% M); při 6V 1:1
Frekvenční rozsah vst. signálu: 16-22kHz
Chci to použít na stavbu výkon. zesilovače.
Díky!
— Winston Churchill
— Winston Churchill
Ještě můžeš koumat nad obvody, co jsou PWM konce pro autohifi, když zvládneš teorii, možná se ti podaří konec posílit o nějaké IGBT nebo MOSFETy a vyždímat z toho pár desítek či stovek W.
right13 píše:trosku od veci....co je PWM?
PWM je druh modulace s nespojitým (digitálním) průběhem, má pouze 2 stavy (0-1).
PWM je zkratka pro PULSE WIDTH MODULATION, tedy pulsně- šířková modulace.
Modulační frekvence a amplituda by měly být konstantní, zato se mění střída (poměr mezi délkou pulsu a mezery) v závislosti na modulovaném signálu.
Většinou se používá pro regulaci otáček ss motorů atd. Takováto regulace má velmi vysokou účinnost (i přes 90%).
Používá se např. u akuvrtaček
— Winston Churchill
rezis píše:Pekne. To bylo z hlavy? Jinak asi 6let zpatky vesel v amaru navod na PWM zesilovas o pana Sedlaka. Sice mi to moc nechodilo ale s odstupem casu vim kde byly dalsi chyby a mozna by mi to jelo. Dve 555 tam ale nebyly
Jó, to bylo z mý palíc. Bohužel to amaro nemám, ale rád bych se na to podíval.
— Winston Churchill
