Analog-> PWM
Napsal: 04 čer 2006, 17:56
od MetalGod
Nemáte někdo jednoduché zapojení
lineárního PWM modulátoru s IO 555?
MOJE PŘEDSTAVA:
Napájení:
12V=
Konstantní výst. frekvence: 50-80kHz
Vstup. U: 0V (0% puls/ 100% mezera) až 12V (100% P/ 0% M); při 6V 1:1
Frekvenční rozsah vst. signálu: 16-22kHz
Chci to použít na stavbu výkon. zesilovače.
Díky!
Napsal: 04 čer 2006, 18:02
od DjRix
Hahááá,tak teď jsi mě opravdu pobavil !!!!!!! :lol: :lol: Že by firma TRIPATH a jí podobné investovala ůplně zbytečně nemalé peníze do vývoje speciálních obvodů pro PWM zesilovače??? 8O Tak jednoduše jak si to maluješ to opravdu nepůjde :roll:
Napsal: 04 čer 2006, 18:09
od Sendyx
Pokud chceš použít 555, tak se nedostaneš se vzorkováním nad 10kHz při zachování rozumných vlastností celého zapojení, takže při rozumné filtraci možná budeš mít mezní kmitočet zesil. signálu 1-3kHz.
Napsal: 04 čer 2006, 18:13
od MetalGod
Jójó! Asi to tak bude. Taky jsem na to čuměl, jako péro z gauče! docela nedávno jsem to někde viděl, bylo tam opravdu málo součástek, 2x 555 (jedna pouštěla hodiny do druhý a ta druhá mrška měnila akorát střídu v závislosti na vst. signálu). 555 prej dokáže běhat do 200kHz!!
Napsal: 04 čer 2006, 18:17
od DjRix
A smím se optat,proč to schéma chceš po nás,když jsi ho někde viděl tak to sem hoď ať nás tedy poučíš tím sqělým zapojením...
Napsal: 04 čer 2006, 18:19
od MetalGod
Jó, kdybych měl možnost ho znovu vidět, tak to sem nepíšu!!!
...a nulákem to není!
Napsal: 04 čer 2006, 18:23
od Sendyx
200kHz, a jakou to bude mít v podobném kvaltu strmost hran a přesnost vzorkování ? Prober se, kdyby to mělo smysl, tak už to někdo vyrábí sériově. Ani Tripath díru do světa moc neudělal, až na výjimku jsou všechny PWM zesilovače pro profesionální audio s víceméně diskrétním řízením.
Ještě můžeš koumat nad obvody, co jsou PWM konce pro autohifi, když zvládneš teorii, možná se ti podaří konec posílit o nějaké IGBT nebo MOSFETy a vyždímat z toho pár desítek či stovek W.
Napsal: 04 čer 2006, 20:17
od eljaro
metalgod - vím jaké zapojení myslíš jeto staré amaro modré tuším pojednává se tam hlavně o motorech a jejich řízení - ale reproduktor není reprák ! jojo ani jsem se moc nespletl jeto B1/92 používám to amaro jako inspiraci dodnes ale to jde o řízení motoru ! Tak se raději prober ! jak zde bylo již uvedeno TRIPATH ví otom své - jeden zesák jsem tu mněl na stole a jeto docela fičák ! tak na tvém místě se zaměřím na nejaký jiný problém !
Napsal: 04 čer 2006, 21:48
od Sendyx
Proč ne, když tím bude budit subbasový box, a omezí to na třeba 100Hz, to zvládne uřídit i s těmi 555. A může to vzít zgruntu, nepoužívat klasický reprák, ale membránu táhnout servomotorem, tak, jako to používá u některých konstrukcí firma Servodrive. Velké akustické tlaky zaručeny....
Napsal: 05 čer 2006, 07:48
od eljaro
kmitočtově snad ale čim nižší kmitočty tím větší nárok na dynamiku ! a motor potřebuje čas než se dá do pohybu ! já tohle zapojení již jednou použil fungovaloto to neříkám ale pak v provozu v praxi joj joj ! na stole jede skoro vše !?! to spíš použít pro převod nějaký zapojení ze strých digitálních ech tam se používal cmos operák (nějaké CAxxx) a komparátory a ten záznam se vzorkoval a ukládal do CMOS paměti ale to je taky historie ! dyť dneska je převodníku analog digitál více než dost ! ale na pobavení a zasmání dobrý šprým tedy ! Alespoň máme něco ke kávě !
Napsal: 05 čer 2006, 16:10
od Sendyx
Proč by mělo platit "čím nižší kmitočty tím větší nárok na dynamiku" ? Kdes vzal takovou hloupost ?
Motor potřebuje čas, než se dá do pohybu... a reproduktor ne ????
Napsal: 05 čer 2006, 17:48
od right13
trosku od veci....co je PWM?
Napsal: 05 čer 2006, 18:04
od MetalGod
right13 píše:trosku od veci....co je PWM?
PWM je druh modulace s nespojitým (digitálním) průběhem, má pouze 2 stavy (0-1).
PWM je zkratka pro PULSE WIDTH MODULATION, tedy pulsně- šířková modulace.
Modulační frekvence a amplituda by měly být konstantní, zato se mění střída (poměr mezi délkou pulsu a mezery) v závislosti na modulovaném signálu.
Většinou se používá pro regulaci otáček ss motorů atd. Takováto regulace má velmi vysokou účinnost (i přes 90%).
Používá se např. u akuvrtaček
Napsal: 05 čer 2006, 18:12
od rezis
Pekne. To bylo z hlavy? Jinak asi 6let zpatky vesel v amaru navod na PWM zesilovas o pana Sedlaka. Sice mi to moc nechodilo ale s odstupem casu vim kde byly dalsi chyby a mozna by mi to jelo. Dve 555 tam ale nebyly :wink:
Napsal: 05 čer 2006, 18:33
od MetalGod
rezis píše:Pekne. To bylo z hlavy? Jinak asi 6let zpatky vesel v amaru navod na PWM zesilovas o pana Sedlaka. Sice mi to moc nechodilo ale s odstupem casu vim kde byly dalsi chyby a mozna by mi to jelo. Dve 555 tam ale nebyly :wink:
Jó, to bylo z mý palíc. Bohužel to amaro nemám, ale rád bych se na to podíval.
