Napájení z USB a z externího zdroje
- raptor1811
co to takhle vyřešit pomocí dvou Schottky diod (dimenzovaných proudově) ... viz. obr. Diody např. 1N5820 (při 0,5A úbytek cca 0,3V) ... apod.
Přímé propojení 5V z USB s 5V na výstupu 7805 bych nedoporučoval.
http://www.upnito.sk/0/the3dt8kuwc6q8v2 ... d78xfr.PNG
- raptor1811
gepard píše:Zdárec,
jo díky. Takhle nějak jsem to chtěl udělat. Když použiji Schottkyho diody tak budu mít na nich úbytek nějakých 0,2 V. Čili na výstupu nějakých 4,8 v. To by na TTL obvody neměl být problém že?
"Obvody technologie TTL používají napájecí napětí 4,5 až 5,5 V, z čehož vyplývá pro logickou jedničku napětí přibližně 5 V, pro logickou nulu napětí přibližně 0 V.
Napětí 0 V až 0,8 V na vstupu se interpretuje jako logická 0. Napětí 2,0 V až 5,0 V na vstupu se interpretuje jako logická 1. Napětí 0,8 V až 2,0 V leží v tzv. zakázaném pásmu, pro které není funkce obvodu definována. Za podmínky, že obvod současně zaručí na svých výstupech napětí 2,7 V až 5 V pro logickou jedničku a 0 až 0,3 V pro logickou nulu, lze obvod považovat za kompatibilní s logikou TTL."
... takže OK. Můžeš zkusit najít i jiné typy diod - dle co nejmenšího napětí v propustném směru, při daném proudu... Tento uvedený typ jsem uvedl jen jako příklad.
