LCD Philips N032PFL5522D/12, SLC7.2ELA, svislý pruh
Poradna určená pro amatéry
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji. Kamarád má tento televizor, na štítku je dále napsáno: model: NO32PFL5522D/12. Závada se projevuje takto:
Při zapnutí se uprostřed obrazovky objeví svislý červený pruh asi 10 cm široký. Ten pruh mění postupně barvy v závislosti na době chodu televize, jak se postupně zahřívá. Zhruba po půl hodině zmizí, ale občas i tak při dalším provozu probleskují v místě toho pruhu různé barvy, převládá modrá. Rád bych mu pomohl, tak kdyby mě někdo mohl poradit cos tím, byl bych moc rád. Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Nepomůžeš, ale řekni mu, že může šetřit na novou.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
S tím sem se setkal u LCD monitoru u kamaráda, ve kterém byly kaput kondíky ve zdroji (nafouklé), ty jsem mu vyměnil a nic, pak takový maličký hajzlík, který nebyl skoro vidět a říkám, buď ještě ten anebo se s tím nech vyfotit, po výměně monitor naběhl a takto takto tam byl svyslý proužek a přitom normálně vše fungovalo, a dál jsme to neřešily, byl rád že to funguje, a jelikož to dostal nevíme jestli to dělalo i předtím..
Akorát tam byla SMD součástka, která se s těmi vadnými kondíky rozpalovala do ruda možná že byla nakoplá
#4 Příspěvek od rnbw »
Vadny LCD panel.
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
Díky pánové, vyřídím. :(
