Obvod s PIC16CE625
ondral
Obvod s PIC16CE625
#1 Příspěvek od ondral »
Ahoj lidi,
Mám takový problém. Dostaly se mi do rukou na opravu zařízení pro spínání motorku.
Při zkoušce jsem zjistil, že při zmáčknutí tlačítka nahoru nebo dolů relé pouze procvakne (mělo by jet do koncové polohy, která by se měla nastavit) proměřil jsem všechny součástky a stalo se to, čeho jsem se obával, vadný je pravděpodobně pic.
Tímto se chci zeptat, zda je možné, že krystal osciluje, na všechny vstupy reaguje, ale je nějakým způsobem vadný? zařízení bylo sestaveno v roce 1999, případně zda by se z něho dal vytáhnout program pro výměnu.
Nemám v tomto vůbec žádné zkušenosti, tak se omlouvám zda je tento dotaz hloupý :-D
Všem děkuji za odpovědi.
O.
Panda38
#2 Příspěvek od Panda38 »
Je možné také to, že sepnutím relé se procesor zpětným rázem resetuje. Mohlo by jít např. o vysušené elektrolyty.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ano, treba to preverit. A potom skontrolovat vystup, ktorym sa ovlada rele - celu cestu (predpokladam, ze tam je este nejaky tranzistor).
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli je v napájecí větvi použitý k sražení napětí z 230V nějaký foliový X2 kondenzátor, tak prověřit ten - rády zmenšují kapacitu.
ondral
#5 Příspěvek od ondral »
Mockrát děkuji za rychlou reakci.
Elektrolyt je pouze na vyhlazení napájení z trafa, jinak tam jsou jen keramické (smd). tranzistory pouze pro spínání relé, které jsou ovládány 13V. Myslíte, že by mohl být problém v keramických kondenzátorech? nebo v tranzistorech, i když fungují? Bohužel nemám zatím k dispozici multimetr pro měření C.
Pokud by to pomohlo, můžu přiložit svoje schéma, no spíš čmáranici, nevěděl jsem že to budu někde prezentovat :D
ondral
#6 Příspěvek od ondral »
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Netreba nasimulovať koncové spínače v polohe "medzi"?
ondral
#8 Příspěvek od ondral »
Tak hotovo.
Mockrát děkuji. Byl to opravdu elektrolyt na vyhlazení napětí. Ale zajímavé, že se to takhle chovalo. Zase jsem o něco chytřejší :)
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
Zajímavý to není... Pokud máš vyschlej vyhlazovací elyt, tak se procesor (a často nejen on) bude vždycky chovat nevyzpytatelně, obzvlášť jestli je na to napájení připojený i něco jinýho - např. relé :wink:
