Přeladění pásma radiobudíku
Napsal: 06 bře 2013, 19:50
od markoni
Dobrý den
Dá se přeladit radio budík nevím přesný typ ale tam napsáno LEVIS který má "západní pásmo" na příjem "východního"? když ano tak jak? díky
Napsal: 06 bře 2013, 19:58
od MetalGod
Všechno jde, něco snadno, něco hůř, ale jde to.
Čím se u týhle Číny ladí? Ladícím kondem?
Napsal: 06 bře 2013, 20:01
od ZVUK2000
Na příjem východní normy? Ne naopak?
Napsal: 06 bře 2013, 20:27
od CZJKP1
Na co Ti bude příjem nepoužívané normy cca 65-74Mhz nemělo to být opačně tj ze staré na 88-108..
Konvertor použij od flajzara, nebo jsem ho popsal v upload/download vč. vylepšení, ale zatím to není vyzkoušený
Napsal: 06 bře 2013, 20:29
od ZVUK2000
Proč konvertor, který bude mít možná více součástek než samotný původní tuner?
Napsal: 06 bře 2013, 20:38
od MetalGod
Ve starých AR takovejch (externích) konvertorů je... a má to jen pár součástek.
Napsal: 06 bře 2013, 20:50
od Artaban001
Ahoj. Nejspíš to bude superhet se samokmitavým směšovačem. Ladí se dva okruhy - Přijímaný kmitočet a frekvence oscilátoru. Musíš k oběma sekcím připojit kondenzátory vhodných kapacit. Poté musíš poladit jak cívečky, tak trimry v bloku ladícího kondenzátoru - Ty vhodné. A to ne ledajak, ale tak, aby byl zajištěn vhodný souběh. Výsledkem bude to, že to stejně bude nepoužitelný, protože se Ti tam dostanou stanice z VKV2 a zahluší Ti příjem. Úmyslně jsem to popsal takhle zjednodušeně, protože ve zkutečnosti je to pěkně pracný a měl by to dělat odborník..
To raději vyzkoušej nějaký MP3 přehrávač, nebo mobil. Hodně z nich mají v menu nastavení norem. Ty si nastavíš JAPAN a budeš mít část východní normy a tzv mezipásmo. Tunery jsou vesměs SDR - signál se zpracovává digitálně, takže tam nejsou průlezy. Navíc nic nedojebeš..
Napsal: 06 bře 2013, 21:24
od CZJKP1
Tak hlavně aby fungovaly :P . Už jsme tu jednou takový nefungující řešili, bylo tam tuším KSY a byl v AR pojmenován jako ,,dvoupásmový konvertor" a nikomu z nás se ho nepodařilo rozdýchat!!!
Zásada je, pokud chce z původní normy na současně využívanou (a ne tedy jak píše, jestli se spletl) aby zvládl celé pásmo, protože CCIR je ještě větší než 2x než původní OIRT tudíž se tam nevejde celé, ale zhruba 30-40% ze 100%, vše beru baj oko!! Konvertor je potřeba takový, aby umožnoval volit kanály, když to nazvu laicky, když to vysvětlím, prostě je potřeba ,,přepínač" a možnost volit mezi rozsahy, to pásmo bude rozporcované zhruba na třikrát.
Cosi jsem takového navrhoval. je to upload/download, pak různě upravoval, když jsem později uznal jak je to příšerně navržené. Bohužel to zatím nemám vyzkoušené, ale je to úplně stejné jako toto
http://www.flajzar.cz/mikrofony-a-nf-vy ... r-oirt.htm
Akorát jsou tam použity tři krystaly, právě proto aby to umožnilo příjem zcela celého pásma!!!
Osobně mám vyzkoušenou jen tu stavebnici, tři krystaly mam dobastlené na vývodech otočného plastového přepínače z GM a hvězdicově spojeno do jednoho bodu a to vede drátem do DPS. Pak to mam v krabičce od šunkového závitku, chci to ale dát do něčeho přístrojovějšího a pevnějšího. Co se týče funkce, funguje opravdu bezvadně!!!!! Co se týče množství součástek, nezdá se mě že by toho bylo mnoho!!!! Ten dvoupásmový z AR byl mnohem složitější vč kapacitních trimrů atp.. Jen ještě jednou upozorňuji že vlastní návrh v programu eagle NENÍ vyzkoušený a tak nemusí fungovat!!! Ale měl by!
Napsal: 07 bře 2013, 08:55
od ZVUK2000
CZJKP1 píše: Osobně mám vyzkoušenou jen tu stavebnici, tři krystaly mam dobastlené na vývodech otočného plastového přepínače z GM a hvězdicově spojeno do jednoho bodu a to vede drátem do DPS. ... . Co se týče funkce, funguje opravdu bezvadně!!!!! Co se týče množství součástek, nezdá se mě že by toho bylo mnoho!!!! Ten dvoupásmový z AR byl mnohem složitější vč kapacitních trimrů atp.. Jen ještě jednou upozorňuji že vlastní návrh v programu eagle NENÍ vyzkoušený a tak nemusí fungovat!!! Ale měl by!
Nebyl ten konvertor osazen s LA1185? S tímto IO mám co se týče konvertorů nejlepší výsledky.
Napsal: 07 bře 2013, 09:27
od ok1hga
pánové, máte zajímavé úvahy a dedukce . . .
mě by spíš zajímalo proč to chce přelaďovat a zrovna do OIRT pásma . . .
taky by to chtělo víc informací.
předpokládám, že když to chceš sám přelaďovat,
už jsi to rozdělal a nebude pro tebe udělat detailní fotky vnitřku.
myslím že ti pak budeme schopni říct,
ke které součástce ty kondiky přidat a na co šáhnout . . .
. . . pár rádií "LEVIS" jsem viděl a každé bylo jiné . . .
Napsal: 07 bře 2013, 15:37
od CZJKP1
ZVUK2000
Ano, jistě že je to s IO LA 1185, v podstatě jsem to navrhl úplně přesně dle schématu přiložené ke stavebnici, akorát že jsem upravit přijímaný rozsah tak, aby bylo možné přijímat celé pásmo tudíž na desce přibyly další krystaly a piny pro připojení přepínače!
Fungovat by to mělo, ale berte v potaz že se jedná o vysokofrekvenční zařízení a já nemám ponětí o tažení cest (co se nesmí při sobě vést atp) takže nevím, jestli to nebude vytvářet nějaké problémy, např kmitat, každopádně fungovat by to mělo, je to překreslené do eagle přesně dle dodaného schématu!!!
Nechápu, proč tedy píšeš že konvertor je hloupost a je složitý, a ještě ani pořádně jsem nenapsal o co jde :wink:
Napsal: 10 bře 2013, 16:46
od markoni
A nebo jinak já mám bezdrátový mikrofon s cívkou ve formě plošného spoje který vysílá na "východní normě" a potřebuji ho přeladit na "západní normu" abych mohl poslouchat zvuk televize který mám vyveden do zesilovače ve kterém mám v sluchátkovém výstupu zapojen ten bezdrátový mikrofon přes kondík díky
Napsal: 10 bře 2013, 17:27
od CZJKP1
To bude možná jednodušší! Ale zase bude na současné normě více ,,bordela" a rušení z vysílajících stanic mnohem větším výkonem!
Místo toho mikrofonu by se dal dát jack, který se připojí do televize, ale musí se ,,odpojit napájení" ten elektret je napájen napětím přes nějáký rezistor, na pandatronu podobné štěnice jsou, zkus je spolu porovnat, anebo nenajdeš k tomuto schéma..
Napsal: 10 bře 2013, 17:32
od CZJKP1
Fajn, je to toto, teď najít schéma
http://www.s-hobby.cz/elektronika/_2380 ... v--j09.htm
Napsal: 10 bře 2013, 17:39
od Bernard
Trochu krvavou cestou by mohlo být zkrácení té cívky, například rudým řezem a zeleným propojením.
