Belkin F5D8235-4 v2 (v2110vn) - nekomunikuje CPU so switchom
Procesor Ralink RT3052F je cez RGMII (Reduced Gigabit Media Independent Interface) spojeny so switchom Realtek RTL8366SR.
Procesor normalne funguje, na seriovej konzole sa da vsetko robit, aj cez wifi je web rozhranie pristupne.
Switch tiez normalne funguje - ked do neho zapojim dve PC, komunikacia medzi nimi funguje.
Ale nefunguje komunikacia medzi switchom a procesorom - z ethernetu sa neda na router dostat, ani ping nejde. Pritom procesor so switchom cez konfiguracne signaly MDIO a MDC komunikuje - daju sa citat/zapisovat registre. Dokonca funguje prijem paketov - ked router pingujem, v ifconfigu sa zvysuje pocet prijatych paketov (aj odoslanych - asi posiela odpoved na ARP request). Ale ziadny paket sa nikdy nevysle.
Firmware je spravny, aj som skusal preflashovat rozne verzie (da sa to cez wifi). Skusal som aj DD-WRT, ale pre tuto verzii routeru nema vobec podporu switchu.
Zistil som, ze jeden RGMII signal (pin 126 RTL8366SR) ma stale asi 2,2V (ostatne 0V) - v tom bude asi problem. Ale diodovy test neukaze na tom pine ziadnu anomaliu. A hlavne nechapem, ako by sa to mohlo takto poskodit.
