prosím o radu.po zapnutí do siete(230V)sa rozsvieti zelená led na cca5 sec.potom sa zelená led sama prepne na červenu led.ked zapne box dialkovým ovládaním tak sa zapne zase led na zeleno.obraz nejde.ked je zapojená anténa svieti vedla zelenej led ešte oranžová(tam je napísané že SIGNAL).ked anténu odpojím tak oranžová zhasne.niekedy aj ked je anténa odpojená a dotknem sa konektoru antény(aj toho pinu vnútri)tak blikne ta oranová led(signal)potom sa často stane že ostane stále svietit oranžová led(akoby to celé zamrzlo),urobí to aj ked je anténa zapojená a aj vypojená-ako kedy.Bol tam jeden elektrolyt nafuknutý 1000uf 16V ten som vymenil ale stále to isté......hodím aj FOTO
