Monitor CNC stroje
Poradna určená pro amatéry
cesta111
Monitor CNC stroje
#1 Příspěvek od cesta111 »
Dobrý den,
pustil jsem se do opravy černobíleho monitoru na stroji.
Na monitoru je vodorovná čára a jinak nic.
Na vych. vertikálních cívkách je napětí (piovité) o rozkmitu cca 0.9V.
Je to málo ?
Cívky jsou ohmicky OK.
Vertikalní zesilovač je tvořen TA 7242.
Odborníci poradte prosím.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
0,9V je zatraceně málo. Jaké je napájecí napětí pro TA7242 ??
cesta111
#3 Příspěvek od cesta111 »
Napajecí napětí měřeno na 2. a 8. je 12,11V
Na vstupu IO 5 jsou pulsy cca 12,8 kHz 0.3V
#4 Příspěvek od Hill »
TDA7242 je přece normální (původně zvukový) koncák tuším 25W, takže na jeho vstupu má co pohledávat kmitočet 50 Hz nebo 60Hz, rozhodně však ne 12 kHz, protože většina průmyslových kontrolérů s výstupem na CRT měla televizní rozklady.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Něco podobnýho už jsem taky opravoval - monochrom (zelenej) 15" monitor na CNC lisovstřik na plasty, fa ENGEL, Österreich. Na skrínu vodorovná zelená čára. Příčinou byl vyčuzenej výkonovej páreček komplementárů BC639/640, kterej výrobce použil jako koncovej stupeň. Sice snesou až 1A kolektoráku, jenže v tom monitoru nebyly skoro vůbec chlazený, protože vše bylo skoro hermeticky zadeklovaný = ve skříni bylo přes 80°C. Oprava prozatímním použitím páru KF507/517 s nasazenýma vějířovýma "krejzlíkama" vydržela přesně týden, než skončily ověřovací zkoušky jedný formy, který na tom lisu nutně musely proběhnout a finální oprava se realizovala párečkem BD139/140 s chladičema "U" 5cm dlouhýma. Původní typy jsem nedokázal zariskovat znovu...
cesta111
#6 Příspěvek od cesta111 »
Tady je koncový stupen tvořen právěTA7242.
Prakticky stejnej kmitočet je i na hor. vych civkách. Tam je to asi OK.
Takže chyba bude před TA 7242 ?
Na vstupu č5 by měl tedy být snímkový kmitočet?
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
cesta111 píše:Na vstupu č5 by měl tedy být snímkový kmitočet?
Jistě, odpověděl jsi si sám.
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Hill píše: rozhodně však ne 12 kHz
Asi si sedím na vedení, ale proč by měl být pro "zvukový" zesilovač problém signál o kmitočtu 12 kHz?
cesta111
#9 Příspěvek od cesta111 »
No ono by to asi pro něj nebyl problém, akorát že tam ten kmitočet neměl co dělat.Po výměně jednoho kondu se na vstupu objevilo cca 30 Hz a na výstupu totéž s rozkmitem někde kolem 10V.Na cívkách stále nic.
Vyměněn kon. v serii s vychylovací cívkou (2200mf) a najednou vše OK.
