měření kondenzátorů
milavla
měření kondenzátorů
#1 Příspěvek od milavla »
Ahoj, prosím o radu... potřebuju změřit kapacitu kondenzátorů, které jsou zapojené jako v připojeném obrázku. Když měřím v červeném a zeleném, nebo v zeleném a modrém bodě měřím kapacitu jen jednoho kondenzátoru?
(40.26 KiB) Staženo 71 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Mezi červeným a zeleným, nebo mezi zeleným a modrým měříš kapacitu jednoho kondenzátoru. Mezi červeným a modrým měříš kapacitu obou kondů, ovšem sériově zapojených, změříš tedy: 1/C=(1/C₁)+(1/C₂). Takový měření je na prd.
— Winston Churchill
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Záleží na měřicí metodě, na použitém měřicím napětí a na obvodech, které jsou ke kondenzátorům připojené, jak moc bude přesnost a serioznost měření ovlivněna.
Obecně lze říci, že zpravidla se dají takto kondenzátory "zkoušet", ale ne přesně změřit
milavla
#4 Příspěvek od milavla »
Já je právě nemůžu vytáhnout ven, jsou na těch vývodech takový ty namotaný dráty.
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
milavla píše: jsou na těch vývodech takový ty namotaný dráty.
Co použít zázrak moderní techniky 30.století-odsávačku cínu?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud se jedná o navinutý drát na čtyřhranný vývod , tak odmotej a potom klasicky připájíš .
milavla
#7 Příspěvek od milavla »
BOBOBO ano je to přesně jak říkáš navinutý drát na čtyřhranném vývodu.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
I na připojeném kondenzátoru se dá zkusit ESR a pokud opravdu dobré, "nějakou kapacitu" kondenzátor mít bude.
Kondenzátory mohou mít o desítky procent menší kapacitu než je jmenovitá, po několikerém nabití se zvětší, pokud se kondenzátor používá na menší napětí než je jmenovité maximální, zpravidla se "zformuje" a kapacita může být i výrazně vyšší, takže bych z měření kapacity nedělal nějakou vědu...
michalku
#10 Příspěvek od michalku »
Myslím, že pokiaľ je el. kondenzátor v obvode zapájkovaný, tak merať jeho kapacitu je v podstate zbytočné, pretože hodnota je známa a o jeho kvalite i kapacite vypovedá práve jeho ESR. A merať ESR sa dá bez problému aj bez jeho vypájkovania. ESR sa totiž meria prakticky ohmetrom s malým napätím cca do 0,5V s kmitočtom 50 - 100 kHz. Takže meranie takmer vôbec nie je ovplyvnené pripojenými ostatnými, hlavne polovodičovými súčiastkami, ktoré na takéto nízke napätie nereagujú. Meria sa teda sériový odpor kondenzátora a pokiaľ je ten cca do 5 ohmov, tak kondenzátor je ešte OK. Samozrejme, väčšie kapacity majú menší ESR a opačne. Pokiaľ už je elyt napr. vyschnutejší, tak sa zvyšuje aj jeho sériový odpor a zmenšuje sa jeho reálna kapacita. Osobitný prípad je jeho skrat, ktorý je spôsobený spravidla prierazom v dielektriku a teda ak má elyt nulový odpor, neznamená to, že je max. kvalitný, ale že je totálne zničený.
Pozor, niektoré meráky ESR nemajú ochranu voči pripojeniu nevybitého elytu, takže pred meraním je nutné elyt vždy spoľahlivo vybiť !
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Teorii máš krásnou . :D
#12 Příspěvek od rnbw »
Ano, teoreticky pekne. V praxi sa obcas stane, ze v obvode sa ukazuje ESR ako dobre aj ked je elyt uplne suchy. A tych 5 ohmov plati tak do 10uF.
michalku
#13 Příspěvek od michalku »
Máš samozrejme pravdu, pokiaľ ma elyt 1G napr. ESR tých 5 ohmov, tak už má svoje zlaté časy dávno za sebou.
Z mojej skúsenosti viem, že nové, čerstvé elyty, hlavne vyšších hodnôt, majú po naformátovaní kapacitu aj o 20 % vyššiu, ako je ich údaj. Takže vlastne majú určitú rezervu kapacity a aj keď sa starnutím táto znižuje, tak ešte plnia svoj účel. Horšie je to ale s ich reálnou kapacitou, pretože pre zvýšený ESR už nie sú schopné dodávať okamžitý požadovaný prúd. Takže pri väčšom zaťažení sa chovajú tak, ako keby mali nižšiu kapacitu.
El. kondenzátory sú jedny z najväčších kurv.tok, v elektronických obvodoch. Netreba zbytočne laborovať, ak je podozrenie, že vadu spôsobuje on, ale rovno vymeniť za nový. Ušetrí to kopu času, práce aj nervov. Pretože ak ešte aj ako tak plní svoju funkciu, za pol roka - rok zariadenie aj tak skolabuje a elyt bude treba vymeniť (a možno aj niečo horšie...). Teda ak to nie je zámer, aby bolo stále čo opravovať :lol:
