Pračka AEG Lavamat 74850M, náhlé ukončení programu
dusan72
#1 Příspěvek od dusan72 »
Dobrý den pánové,
cca 3 roky stará pračka AEG Lavamat 74850M začala vykazovat nenadálé ukončení pracího cyklu v průběhu programu (někdy po několika minutách jindy až po hodině i déle). Po ukončení je pračka připravena opět na startu. Chyba se poprvé ojediněle objevila cca před třemi měsíci , od té doby je její výskyt častější a častější.
Díky za pomoc.
řídící deska: EWM2500-3500
model: L74850M
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Čo si doteraz na nej kontroloval,poprípade meral?
Pozdravujem Vás, Miro.
dusan72
#3 Příspěvek od dusan72 »
Studené spoje na řidící desce,topné těleso,kontakty a konektory,průchodnost hadic a přítomnost cizích předmětů.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ono by to chtělo mechanicky zatěžovat spoje . Potom mívají pračky elektricky kontrolovaný zámek , izolačně topné těleso , tachodynamo , snímač polohy bubnu . Po vyzkoušení spojů je třeba imitovat závady takovýchto prvků , či naopak cvičně ten zámek překlenout atp .
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Zistiť či neblbne napájanie procesora...z toho sa možno reset-uje.
Niekedy sa riadiaci systém (procesor) reset-uje pri rozpínaní a spínaní indukčných spotrebičov (npr. relé). Dôvodom býva chybná ochrana (R,C,D) proti prepäťovým impulzom, ktoré sú zdrojom silného elektromagnetického rušenia. To sa šíri všetkými možnými cestami (vzduch, vodiče).
Zpět na „Bílá technika“
